标题: s22b150n不开机(在线等) [打印本页]
作者: 尹平    时间: 2014-4-30 09:36
s22b150n不开机,论坛的bios全部刷过,编程器是tl866cs,HM215WU1-500屏,各点电压见图.
铁板上是:
BN63-07709A
W.S 11#
作者: 清平乐    时间: 2014-4-30 09:41
三星官网可下载
作者: 尹平    时间: 2014-4-30 09:43
清平乐 发表于 2014-4-30 09:41
三星官网可下载
上次看了没看到,可以给个连接吗
作者: 398590400    时间: 2014-4-30 10:14
也不一定是 BIOS的问了吧  看看驱动板的供电 有没问题
作者: fgjhjrfghfgh    时间: 2014-4-30 10:24
可以试一试 三星的bios更新软件 SamsungFirmwareUpdater  把显示器 接到显卡的另一个vga口上,打开软件 如果有提示更新的话就可以
作者: 尹平    时间: 2014-4-30 10:27
上面图上有各点电压
作者: 尹平    时间: 2014-4-30 10:54
fgjhjrfghfgh 发表于 2014-4-30 10:24
可以试一试 三星的bios更新软件 SamsungFirmwareUpdater  把显示器 接到显卡的另一个vga口上,打开软件 如 ...
更新软件更新不了,说以是最新的
作者: 尹平    时间: 2014-4-30 12:00
不知道上面粉红的六脚DF1A 1H是什么元件
作者: 风花圣少    时间: 2014-5-4 18:41
搞好没有啊我跟你一样问题,BIOS刷了N个了
作者: 风花圣少    时间: 2014-5-4 18:46
你有没新的BIOS换过呀,我这里没有新的BIOS,有些BIOS能刷进去,但就是坏的,我怀疑有可能是BIOS坏了,型号25X40BV
作者: 风花圣少    时间: 2014-5-4 19:34
修了我一天了,终于找到原因了,原来还有一个通病,就是开关板有问题,你可以看一下这个贴子可能对你有帮助http://www.chinafix.com/forum.ph ... ght=S22B150N%2BBIOS
作者: houlei123    时间: 2014-5-4 19:55
耐性可加。看来我以后也要多看贴子了。
作者: xxyong1234    时间: 2014-5-4 21:53
是的换个BiOS芯片试试
