标题: 长虹LED24760X为何不能一通电,就开机,还要按下开机键。 [打印本页]
作者: 林冰 时间: 2014-4-30 07:23
品牌液晶电视,都要这么设计的吗?如果把主板上的:“STB-POW”脚,始终接5V,就可以一通电,就开机吗?望师傅们指点,谢谢。
作者: 金至尊 时间: 2014-4-30 07:33
他只是把高压,升压部分电压开启。没有这个信号灯不亮,
作者: 松树 时间: 2014-4-30 07:38
应该不行,因为等于长按,长按就意味亮了再关,还有某些机种因为这样会根本不响应。
作者: 林冰 时间: 2014-4-30 09:57
非常感谢师傅们指点。如果把主板上的:“STB-POW(待机\开机控制脚)”,始终强接5V,会损坏主板吗?望师傅们指点,谢谢。
作者: houlei123 时间: 2014-4-30 10:06
会的没有保护了吗
作者: 398590400 时间: 2014-4-30 10:19
可以啊 把5VSB 连接到5V上 一上电就开机了
Powered by Discuz! X3.4 |
