o0飝兲 发表于 2014-4-29 23:55
这些故障需要经验的,你实地人员不会用示波器?
?呵呵~所以这个也是必须要量测的重点。内存供电不足虽然往往会出现蓝屏等一些不稳定的现像,但引起重启的也不在少数,所以蓝屏、重启和不定时死机这里也是要查的重点(这里主要先针对重启的问题讲,一会再讲蓝屏和死机)
,呵,调节一下气氛嘛),这个电压我相信很多人都会注意到,但实战中能不能注意到还真是难说,嘿嘿~至少有不少老鸟让我帮忙修出的就不在少数 ,不扯了,这个电压异常会引起重启、死机、不稳定挡机、死机,其中不稳定挡机死机占最多数,量测时体现在对地阻值变小,但电平很多板正常,所以之所以说它隐蔽就在这里,因为现实中有很多习惯用表量的朋友有相当部分会去量电平而疏忽掉对地阻抗,而这个电压出问题又不太影响功能(多部分影响主板的稳定性,所以这个故障对那些所谓的大厂,尤其是那些ISO免检的大厂品质尤其致命,因为在工厂的功能测试中大多数程式都没有测试这项的内容,因它不影响功能测试,所以很多这个电压有问题的工厂还能照样一路PASS的测下去,直到入库N久抽检还能发现不少这样的问题,至于有木有流到客户手~嘿嘿,到这里我表示木讲~
我曾经在某厂驻厂时就被反馈老是在抽检死机、重启或不稳定挡机的,后来查出就是是这个电路的问题,这里就不点厂名了
), 所以遇有不稳定挡机死机的,这电路的电平和阻抗是一定要确认。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
