women1768 发表于 2014-4-29 23:39
很明显是一个二极管,可以不用焊上去
jgwx 发表于 2014-4-30 13:01
很明显是个保险 看下后面有没有短路的 没有直接换个上去就行了 ,估计是后面有短路
jgwx 发表于 2014-4-30 13:09
很难想像后面没短路的 ,公共点或许没短路 可能通电以后 供电管就导通引起短路
398590400 发表于 2014-4-30 14:04
像是个对地保护的2级管子吧 ! 你去淘宝看看 到底是什么
哎呀wo 发表于 2014-4-30 14:07
谢谢 已经确定是板内存在短路 还在排除
哎呀wo 发表于 2014-4-30 12:50
可是主板接电源没有反应呢~
women1768 发表于 2014-4-30 23:42
测量此管两端是否对地,不对地且一端为19V,那就是个二级管
