标题: 联想Y450 开机不显 [打印本页]
作者: YY1    时间: 2014-4-29 21:36
标题: 联想Y450 开机不显
联想Y450 独显,开始是开机显卡有信号出来,但不显示,外接显示器的灯会变绿,基本固定是显卡,但是重新换了显卡后,一点反应没有了,待机下就有复位信号,不知道这样正常不,开机能跑码,过了内存的,有知道这个复位信号的说一下,到底通电就出复位正常不,插上测试卡,复位的灯就亮了 另发两组CLK DATA的SMB总线波形,大家看一下这个波形正常不,自己感觉不正常
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-30 08:18
待机的时候就有复位肯定不正常的?
作者: MR余    时间: 2014-5-1 12:24
哎 我也遇到一个你这样的 还在搞
作者: 我想我行    时间: 2014-5-3 10:37
刷个BIOSS试试
作者: 1126745672    时间: 2014-5-4 20:17
北桥有问题吗,bios试试
作者: 毅毅    时间: 2014-5-4 20:25
Q1 坏 了
作者: wzx2012    时间: 2014-5-4 20:31
待机出复位不大可能吧,是不是测错了
作者: huhui098    时间: 2014-5-10 13:46
我有一台用了半小时黑屏,是显卡还是供电小板?
