查看: 1514|回复: 2
昴达N78C主板开机不跑马重启
发表于 2014-4-29 21:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电开机10秒左右关机重启,测试卡不跑马显示89无显示,内存CPU都换了场效应管和快恢复二极管都换了还是一样。快恢复二极管栅级电压有10V电压?时钟芯片有两个电感烧过换是去还是一样。
发表于 2014-4-29 21:31:41 | 只看该作者 �
先测量,供电,时钟,复位正常吗
发表于 2014-4-29 22:01:18 | 只看该作者 �
CONTROL 发表于 2014-4-29 21:31
先测量,供电,时钟,复位正常吗
复位正常CPU供电正常,用CPU假负载测到时钟两脚没有电压,没有同型号时钟。
