标题: 和硕apm80-d3 rev1.01开机跑33修复 [打印本页]
作者: googoogoog    时间: 2014-4-29 21:09
今天接修一块和硕apm80-d3 rev1.01开机跑33,手摸北桥RS740有点烫手,先用BGA加焊一下北桥,加焊后诊断卡跑过33,屏幕点亮,再修其它的主板,过了一会儿再点这块板子,故障依旧,又开机跑33停住了,同修的一块RS880主板,不上内存时跑33停住,上内存跑完亮机,以此判断此主板是内存不过,查内存工作条件,236脚VDDSPD有3.3V供电,118脚SDA和238脚SCL却没有3.3V电压,跑线发现两脚到南桥,又上BGA加焊南桥,加焊后故障排除。今天运气很好,修了两块同类型的主板,看到第二块的维修现象判断出第一块是内存不过,才检查内存的工作条件,不然的话还以为是北桥没有加焊了呢。主板上BACKUP的BIOS程序发一个。 apm80-d3.rar (519.81 KB, 下载次数: 134)
