标题: 915P跑E4, 不插内存跑E0 [打印本页]
作者: 狗不理包子    时间: 2008-11-2 09:58
如题,不插内存跑E0,插内存跑E4,内存供电正常,CPU供电正常,复位正常,时钟正常,板子以前没问题,放了N久后再开机就这样了
作者: 狗不理包子    时间: 2008-11-2 09:59
BIOS刷了,依旧!!!
作者: 叶文仕    时间: 2008-11-2 11:22
用手压一压北桥,看看是不是有空焊。
作者: 龚志奇    时间: 2008-11-2 11:36
要不 换个内存条试试。。。。。
作者: 东东电脑维修    时间: 2008-11-2 23:51
加焊南桥,很有可能是南桥虚焊了
作者: 刚来    时间: 2008-11-3 00:13
应该是北桥虚焊了..........
作者: 仦沈姺泩    时间: 2008-11-3 11:48
北桥虚焊 你压下北桥试试
作者: 速达电脑维修    时间: 2008-11-3 11:51
看看内存槽下面的排阻有没有坏的,量下阻值
作者: 心与心    时间: 2008-11-3 12:38
肯定是有些针脚氧化了   加焊IO试试
作者: 晴空流星    时间: 2008-11-3 17:06
天那水水刷下剿看看
放还能把扳子放坏了????
作者: 主板啊    时间: 2008-11-3 17:10
内存吧,你换一条试试看
