标题: 高压灯管单灯好坏判断方法 [打印本页]
作者: 广州威翔    时间: 2014-4-29 20:37
标题: 高压灯管单灯好坏判断方法
供电脚和开关脚之间接一个2K-5K的电阻,一插电就亮说明灯管为好的。
作者: 1286477573    时间: 2014-4-30 15:53
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-4-30 16:01
      没有的、。。。。。
作者: qiaozhigang    时间: 2014-5-8 09:18
没有了呀
作者: out278    时间: 2014-5-8 19:08
作者: tlh0902    时间: 2014-5-8 20:09
怎么啥也看不到呢
作者: xinqiudianzi    时间: 2014-5-10 15:10
来晚了,楼主已经下了黑手了啊
作者: anj1626    时间: 2014-5-12 10:35
这也太麻烦了,拔掉找个笔记本的屏插上试试就知道了
作者: 刺客2014    时间: 2014-5-18 20:11
。。。。。    这样也太麻烦了把
作者: 398590400    时间: 2014-5-18 20:18
直接拿点屏套件 点就行了 电压上 16左右 电流 0.4左右 灯管亮 一般就没什么问题了
作者: houlei123    时间: 2014-5-18 23:31
还没有那样试过。我看有点麻烦
作者: karman1949    时间: 2014-5-19 00:29
有空也学学修屏吧
作者: wsx5201314    时间: 2014-5-20 08:52
这样的话   太复杂了   但也是值得学习的
作者: 湖北波波    时间: 2014-5-21 20:29
学习了,感谢分享!
作者: 张志刚    时间: 2014-5-23 15:01
楼主说的不够明白,让新手不知所措!
作者: 弄竹    时间: 2014-5-23 18:13
呵呵,如果灯管或高压板出现问题,灯管会亮灭,所以你的方法并不完全。
作者: 韵泽语轩    时间: 2014-5-24 21:45
每个人维修方法习惯都会不一样但是最终结果都一样的
作者: zhaoshi    时间: 2014-5-25 16:07
弄个高压 做个 测试的不是很好嘛
作者: 董会会    时间: 2014-5-25 17:32
没啥大作用吧。。。那么麻烦
作者: 1019662490    时间: 2014-5-26 10:43
我可以说楼主是在灌水吗?????
作者: 李凤谋    时间: 2014-5-26 10:58
楼主说的什么?用单灯高压板+可调电源看电流才好判断好坏
