华硕g41t-m lx v2
ezyida
2014-4-29 19:13
华硕g41t-m lx v2
正如之前的坛友说的一样,今天更换所有的822排阻,一样还是 d0 98 不断重复,有搞好的朋友记得分享下,
ezyida
2014-4-29 20:05
刚发现了一个问题,无意中长时间短接复位排针,机子可以正常起动,大家分析下这是什么原因
我叫不紧张
2014-4-29 22:02
这个问题我在坛子里回复过类似的问题,请去下面这个地址看看吧,希望对你有帮助
http://www.chinafix.com/forum.ph ... p;page=1#pid9845798
ezyida
2014-4-29 22:15
看了楼 主的回复,都是排阻,明天再试 下
伊du.com
2014-4-30 08:06
那有可能是你CPU发给南桥的信号,南桥没收到,或是北桥没复位CPU
ezyida
2014-4-30 11:51
此主板今天测试RST信号对地阻值有短路,挑起io 75针就好了,换了io一样,查点位图跟sb相连,直接更换sb OK
ezyida
2014-4-30 12:01
收费是100元
ezyida
2014-4-30 12:01
普通维修标准是50元起步
ezyida
2014-4-30 12:02
做维修的不能把自身的价值降低了
波--
2014-4-30 16:11
同意楼上,修的是技术,在简单你也弄不来,就算你弄得来也没设备给你弄,收多点收有道理的。
丨小小猪灬
2014-5-23 12:10
搞定了没,3楼的那个链接回答得比较全面!认真查那些信号肯定能搞好
