锐杰电脑3 发表于 2014-4-29 19:01
呵呵,修I5 I3的平台不出CPU电压就要换位修,不要死修,总线首先外围电压必须全部正常才会出U电压的,,
plusket 发表于 2014-4-29 20:34
为什么修intel的要这样呢,楼主可以解释下吗?
江西人民 发表于 2014-4-29 21:21
虽然有点快但还是知道的
领哥 发表于 2014-4-29 21:24
强 真的秒杀
lixin1996 发表于 2014-4-29 22:37
U601是什么 u091是cpu供电芯片 u601跟供电芯片有关系吗 求告知 分给你了
wweli10000 发表于 2014-4-30 07:15
VCCSAP是个什么供电!??
JINWUDONG 发表于 2014-4-30 08:30
自己去看图纸,还问这样的问题?
我要脸 发表于 2014-5-2 16:42
很果断,很勇敢,请教楼主换EC怎么清理焊盘?
不能再玩了 发表于 2014-5-2 17:04
都不用测量时出来了拉低了还是没有输出。就直接干芯片了 很有把握啊
wweli10000 发表于 2014-4-30 09:34
我本来看了你的帖子感觉还挺佩服你的,就你这种态度, 技术再好又如何?现在我开始打心眼里瞧不起你,算 ...
龙乐 发表于 2014-5-5 13:26
缺少0.85V VCCSA供电发给 南桥。南桥供电部不满足不发出PROCPWRGD.
锐杰电脑3 发表于 2014-5-2 19:18
呵呵额,肯定打过电感的阻值啊,省去了几十字。。。。。。
236017517 发表于 2014-5-6 12:45
请教楼主个问题,SLJ8E这个7系的PCH不出核显电压查哪里。换了95837的供电芯片,PCH,刷了BIOS还要查哪些?
小汇 发表于 2014-5-9 10:13
楼主,我现在在修一台华硕的X55VD的板,CPU电压现来一秒左右就没了,CPU电压出来时集显的电压没出来,先后 ...
街角的幸福888 发表于 2014-5-22 17:22
G470的是不是有这个通病,我记得之前有修过一台也是换这个芯片修好的
xiaorui2349092 发表于 2014-4-29 20:18
PU601的PG去开启CPU供电的?
好求上进 发表于 2014-5-5 15:22
下次遇到这样类似故障的机器,得向楼主提示的思路去维修
a55940 发表于 2014-5-5 21:25
赞一个,不懂装懂的永远都不懂
袁袁华 发表于 2014-5-6 11:12
是换95831
zilongtian 发表于 2014-5-22 22:26
PU601 是CPU的那个供电芯片吗
李大龙豪 发表于 2014-5-22 22:57
楼主 工资多少啊 来我这干吧!我这每天都是七八台的量 师傅太差劲了 修不出来
去掉电池开机电流
,思路清晰啊··加油1 发表于 2014-7-7 20:58
楼主我现在正修者这个机器 cpu电压不出 电流034左右 pl601 0.92V左右 我现在想问楼主 我这pl601电压正 ...
