标题: 华硕m4n68t le v2主板15秒关机 [打印本页]
作者: 常鳞凡介    时间: 2014-4-29 18:15
  这个故障华硕主板不少见,修过几次,这次的比较麻烦,写出来分享下。
  以前有块是775的P5KPL是直接供电不对,还有块是p7h55的,是数据对地值不对,这块测试时供电和数据线对地值都是一样的无异常,坑了,没思路。
上位找了2个差不多的帖子,看着我就蛋疼,都是换南桥的,这板子是给同行修的,撑死就30块,换桥。。。。。。。
看点位,usb供电经过这2排阻到南桥,测量2脚阻值稍微偏大,不麻烦了,这是472的排阻直接330换上去
插电,修复。点位送大家。 m4n68t le v2 - 副本.zip (89.05 KB, 下载次数: 232)
