阿拉释迦 发表于 2014-4-29 20:38
楼主你说的晚了,我都烧坏2个CPU了,都是I3的!不过我在补充一下,烧鸡前把CPU取下来,否则U必挂
心中只有佳 发表于 2014-4-29 21:50
谢谢了,好经验啊
锐杰电脑3 发表于 2014-4-29 21:38
总之烧鸡需谨慎,以为大短就烧鸡,先看二量在烧,烧鸡尽量把电压调低
XBC 发表于 2014-4-30 19:44
烧坏 ?我想请问下楼主 的电流和电压是多少?
zxszmca 发表于 2014-4-30 00:39
这机子这毛病确是通病,修了N多台了,。。。。
锐杰电脑3 发表于 2014-4-29 21:49
那乌龟壳子我就是改好的,我从不想换鬼壳
LEIFANG 发表于 2014-4-30 20:11
兄弟 请问你是怎么改好的啊 分享一下 联想机好多这种铁壳坏的 有的很好修 有的是怎么修都搞不定 ...
NBA750929 发表于 2014-4-30 15:27
先小电流烧,再加大。。
幸亏看了帖子,老师还真没说。。要不就亏打了。。。领哥 发表于 2014-4-29 21:08
乌龟 论坛哪里有该成功的 链接呀
我要脸 发表于 2014-5-2 17:16
你3.5A怎么没下文了,显卡那短能到这么高?
根号二 发表于 2014-5-2 17:19
不能改。普通管发烫容易坏。还是要换乌龟壳,最好连供电芯片一起换
746567510 发表于 2014-5-2 00:57
我用烧鸡法,一般会接上万用表看电压,一点点的往上加
乌龟 论坛哪里有该成功的 链接呀
邢台电脑维修 发表于 2014-4-29 22:24
前几天我也遇到过一台是U供电的上管短路,待机电流大0.04A不触发,测得U的供电6V,拆下两个上管,其中一个 ...
那乌龟壳子我就是改好的,我从不想换鬼壳
这款机子最容易烧cpu,大家最好的换那铁mos管的时候同时最好能换掉他的小控制IC,AL7。别一通电就把CPU给干了。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
