[求分析]联想B480键盘问题,重新装上就恢复,不知其因。
xyallan
2014-4-29 17:50
早上碰到一个更怪异的问题。一台联想B480,键盘好像老是有键没松开似的。
双击桌面上的任何东西都是打开对应的属性界面,怀疑键盘坏。
而且任务按键都没用。一按就是警报声。文档里面也无法输入。
后来没办法,只有拆键盘
结果拆下键盘,开机。再关机装上键盘。
奇迹般的键盘又好了,始终搞不懂原因。
求高手分析分析。
民工F
2014-4-29 17:56
里面脏了吧
huangyong
2014-4-29 18:07
可能接口脏了或者有点点进水 你没发现
158404
2014-4-29 18:08
上回遇到一个有的键子好用有的不好用 换了一个新的 没上螺丝的时候都好用 上上就不行 后来一问是因为客户自己拆完坏的 原来是他自己把螺丝拧长了 我又按照原来的螺丝把新的键盘拧坏了 换的新键盘 换的螺丝好了 只能拧x4的螺丝 x5的都不行
398590400
2014-4-29 18:12
从装一下 就好了 我弄过2个了 也不知道什么原因
铭轩数码
2014-4-29 18:33
键盘接口松动了
xu120
2014-4-30 09:29
上次修个是随便按什么键显示的都不是对应的,拆开发现接的有点歪!
无法敷衍自己╮
2014-4-30 09:59
洗下接口,在重装
302945hyxs
2014-4-30 10:23
这里有可能BIOS还原就好了 EC调取程式出错
mjnbalj23
2014-4-30 10:38
氧化接处不良??????
portable
2014-4-30 11:24
某个按键黏住了
xyallan
2014-4-30 18:38
拆的时候发现这个机器没拆过。键盘很紧。接口压的也很紧。无进水痕迹。因为本来就是以为是进水了才拆了。所以特别检查无进水。
负电荷
2014-4-30 18:57
那有可能是你没有接好哦
yujunxin
2014-4-30 19:20
换个键盘试,不就知道了,手上没有的话,找个差不多的也可以试啊
