标题: 这个东西怎么焊下来 [打印本页]
作者: dllx2013    时间: 2014-4-29 17:47
标题: 这个东西怎么焊下来
这个东西怎么焊下来???是用电烙铁还是用热风枪?
作者: 民工F    时间: 2014-4-29 17:57
从前面如果不好弄的话,可以从背面烘
作者: 韩宇    时间: 2014-4-29 18:04
用风枪加点助焊剂吹背面,吹到融锡就掉了
作者: pfvl2008    时间: 2014-4-29 18:05
烙铁肯定是不行的,风枪直接上,慢慢加温就行,如果保险一点,就从背面烤。
作者: dllx2013    时间: 2014-4-29 18:12
原来可以背后式吹下来  我试一试
作者: 398590400    时间: 2014-4-29 18:15
只能从背面吹 有塑料的话
作者: sgj1060777137    时间: 2014-4-29 18:29
在反面用热哄抢  你汗这个干吗
作者: dllx2013    时间: 2014-4-29 18:32
sgj1060777137 发表于 2014-4-29 18:29
在反面用热哄抢  你汗这个干吗
没试过在后面把件吹下来啊
作者: huangyong    时间: 2014-4-29 18:38
风枪对着反面吹,很简单的
作者: sgj1060777137    时间: 2014-4-29 18:38
dllx2013 发表于 2014-4-29 18:32
没试过在后面把件吹下来啊
那你就试试呗。比如屏上的屏接口,不从反面吹下来的话 从正面取不下了
作者: huangyong    时间: 2014-4-29 18:39
先弄成有铅的,反面吹下就下来了
作者: braveman    时间: 2014-5-1 09:22
从下面用风枪加热就可以取下来
作者: yaoxueyongxw    时间: 2014-5-1 20:30
你这是电话机的吧。
作者: 诺亚归来    时间: 2014-5-2 19:07
反面真能吹下来啊?温度能够达到化锡的程序?没试过呢
作者: 乾坤维修    时间: 2014-5-3 10:58
风枪背面加热,手机的开机按键更换也是吹背面的
作者: 老板、    时间: 2014-5-4 11:44
从背面吹吖    简单
作者: 鑫    时间: 2014-5-6 11:44
用风机式的风枪直接从正面吹就可以,气泵式的容易把塑胶吹化。
作者: 857536383    时间: 2014-5-6 13:04
我建议 先把正面的焊锡脱点 再抹点助焊剂  再用热风枪  从反面吹
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-27 09:57
还是用热风枪吹下来比较好点。。反面没有元件的,可以考虑在反面吹下来
作者: 我的新手    时间: 2014-5-31 13:57
单用烙铁很难焊下来。。。有风抢会好点
作者: 董会会    时间: 2014-6-8 09:33
这个只能用风枪了 烙铁降不住
作者: 老板、    时间: 2014-6-21 12:15
  这种一般都是从背面吹的
作者: 826399453    时间: 2014-6-21 12:37
坏的想拆掉还是想要这件完整的拆下来换给别人呀?想拆掉容易烙铁温度高点,一面三个腿加点焊锡多加热一会,再撬,完了再整另一边的三个腿!
想要完整的就得看看后便有没有件,把怕热的件用锡纸粘上用风枪吹吧!
不管大家咋想,反正我就用烙铁拆下来过!还能用!呵呵.....
作者: 董会会    时间: 2014-6-21 13:04
风枪吹 不过得小心点
作者: asiasi    时间: 2014-6-22 09:14
背面是可以烤的,如果背有贴片电阻,电容那怎么烤呢?
作者: 857536383    时间: 2014-6-22 18:30
用大风枪在后面慢慢吹 就好啦 别忘了抹点助焊剂
作者: 12d12    时间: 2014-6-27 11:25
风枪直接上,从背面烤。
作者: zhaozhzh    时间: 2014-6-27 17:26
用风枪,在背面吹。
作者: 王幻灵    时间: 2014-6-27 17:55
如果不要这个接口的话就好弄下来,你问下客户这个他用上没嘛,
作者: luix0711    时间: 2014-7-2 21:47
从前面如果不好弄的话,可以从背面烘
作者: dllx2013    时间: 2014-7-3 08:45
yaoxueyongxw 发表于 2014-5-1 20:30
你这是电话机的吧。
对啊  移动座机
作者: 857536383    时间: 2014-7-4 12:30
稳妥一点的    BGA
作者: wxf127853    时间: 2014-7-4 14:01
用安泰信的8205旋转风吹,塑料不容易化掉。焊锡处涂焊膏焊锡融化即可拿下。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-4 14:13
直接疯抢正面吹  不过塑料肯定吹化了
作者: my灬路飞    时间: 2014-7-4 19:46
电烙铁加吸锡器
