标题: 联想V40不出VCC_GFXCORE电压求助!! [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2014-4-29 17:05
现在手上有台机器V470,本来是不出3  5v, 看旁边有进水腐蚀的痕迹 5V上管19V PG点腐蚀断线了,接上后3 5 V芯片发烫,后换3 5V芯片能通电了。 不出VCC_GFXCORE  独立显卡的VGA_CORE电压也不出。用示波器量内存也有波形,但是没多少。应该是CPU跑了码的用示波器量pu4450的2脚不正常,没波形,开启都有。量pu4301的2脚都有。PWR_CPUCORE_PWM这个是从cpu电源管理芯片NCP6131过来的,现在桥换了 NCP6131也换了,pu4450六个脚的芯片也换了 BIOS也刷了 ,CPU 也换了。彻底没法了。有谁遇到过这个问题的?大家说一下!
作者: 1063102527    时间: 2014-4-29 17:06
作者: lichangru    时间: 2014-4-29 17:11
芯片的条件满足了没有
作者: 1063102527    时间: 2014-4-29 17:28
lichangru 发表于 2014-4-29 17:11
芯片的条件满足了没有
要哪些条件 NCP6131 条件吗
作者: 坚强者胜    时间: 2014-4-29 17:41
解决了吗   我现在有一台
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-30 08:40
你怎么不先修独显的供电呢?一开始就去修集显供电。是不是修错地方了?
作者: 1063102527    时间: 2014-4-30 09:57
是先出独显供电吗
作者: 302945hyxs    时间: 2014-4-30 10:31
芯片自身条件都满足了嘛,还有独显大部分是在CPU供电起来后,集显供电有些是跑马在过内存才有
作者: 1063102527    时间: 2014-4-30 11:19
现在就是PWR_CPUCORE_PWMA这个信号不正常  其他两个这个芯片都是有波形的这个没有 我从其他芯片接了个PWR_CPUCORE_PWMA过来 都可以出电压了  但是还是一样的 只不过电流高了点  独立显卡供电还是不出
作者: 302945hyxs    时间: 2014-4-30 11:26
1063102527 发表于 2014-4-30 11:19
现在就是PWR_CPUCORE_PWMA这个信号不正常  其他两个这个芯片都是有波形的这个没有 我从其他芯片接了个P ...
PU4405芯片的BOOT升压脚有无正常?
作者: 1063102527    时间: 2014-4-30 12:19
PWR_CPUCORE_PWMA这个正常后boot有升压  现在就是PWR_CPUCORE_PWMA  和独立显卡的供电没有
作者: 陕西楞娃    时间: 2014-5-1 21:33
我现在也是这个问题。VCC_GFXCORE这个电压我对照好板测过,。在跑吗过了内存后才有,0.4V左右,我现在也是不过内存
作者: 1063102527    时间: 2014-5-2 11:43
陕西楞娃 发表于 2014-5-1 21:33
我现在也是这个问题。VCC_GFXCORE这个电压我对照好板测过,。在跑吗过了内存后才有,0.4V左右,我现在也是 ...
我这个感觉是跑了码的 内存上有波形  电流是0.8几
作者: zxszmca    时间: 2014-5-9 23:19
现在6131和95831芯片的问题越来越多见了,正在研究中。。。。。。
作者: 晨鹏    时间: 2014-7-31 12:37
好了没有    我的也是   就是其他电压都出来了  就是显卡核心供电不出
作者: huangtitf    时间: 2014-8-5 16:22
楼主修好了没,我这个 是小芯片的2脚 先是2V 然后没有了,阻止正常,
作者: q1075023958    时间: 2014-8-5 16:27
作者: aoqin    时间: 2014-8-17 10:11
我的一个4750G的也是没有集显电压,南桥换了,显卡换了,BIOS刷了,故障一致
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-17 11:55
肯定是先出独显供电了,集显供电好像是要过了内存才有,如果楼主修好,可否告知一声
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-17 13:11
这个问题比较棘手,求解
作者: drema    时间: 2014-8-22 02:48
我得也一样没人出+VCC_GFX_CORE这个电压。NCP6132A芯片是要满足那些条件才出+VCC_GFX_CORE呢?
