这个电阻可以用0欧电阻代替吗?
韦永忠
2014-4-29 17:04
这个电阻可以用0欧电阻代替吗?
如图中绿框内的PR302 0.01欧电阻可以用0欧电阻代替吗?(该电阻坏,短路已经修复,0.01欧不好找,只用0欧的代替,不知道可不可以?)
(85.27 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2014-4-29 17:01 上传
liang19900928
2014-4-29 17:11
这个不能代换必须用一样的,不怕短路可以试一下
lichangru
2014-4-29 17:12
一般那么小的电阻式可以用0欧代替的
心心蓝
2014-4-29 17:17
这个不能用O欧姆电阻替换的,是检测电压或者电流用的检测电阻
mjnbalj23
2014-4-29 17:38
这个电阻 不能乱换啊!要换一样的
zhuyiab
2014-4-29 18:44
这个电阻好找吧,。所有的保隔电路都会有这个毫欧极别的电阻的
面对面想你
2014-4-29 20:14
这个是电流检测电阻,不能用0欧代换,应该很好找的
caiwenlong13
2014-4-29 20:17
充电电流检测电阻,是反馈电路的一部分,必须换成一样的
398590400
2014-4-29 20:18
换 了你就出问题了 不能呀
l动了情伤了心
2014-4-29 20:42
检流电阻不能换的,换了别后悔哦
阿拉释迦
2014-4-29 21:04
这个电阻是检测电阻,肯定不能上0欧的。在料板上找吧
康锅锅
2014-4-29 21:18
保护隔离的,用来检测电流的,应该接到一个芯片上吧??
wtbdaaaa
2014-4-29 22:19
保护隔离的,用来检测电流的
lixin1996
2014-4-29 22:33
请问你当时是怎么测出0欧电阻是坏的啊 二极管档 好跟坏的都会叫的啊 怎么判断的 求告知 分给你了
补充内容 (2014-7-3 20:37):
geini nu
weiqigo
2014-4-30 07:11
不能 检流电阻
qm02
2014-4-30 11:29
如果是仁宝代工的,一定不能代换
葙见不如怀念︵
2014-4-30 11:32
0.1很好找的,慢慢找吧。。。。
