CPU供电电路中各部件的作用
★﹏↓低、调
2014-4-29 16:42
CPU供电电路中各部件的作用
你知道吗:CPU供电电路中各部件的作用
●PWM(脉宽调制)芯片:从CPU获取CPU的工作电压代码,把电压代码转换成实际的电压信号,控制MOSFET输出准确的电压。监视CPU的工作电流变化,根据CPU的负载调整输出电流。PWM芯片是芯片厂商依据CPU厂商的标准研发设计的。
●驱动芯片(Driver IC):把PWM发出的信号放大,驱动MOSFET工作。
●MOSFET:场效应晶体管,在这里就是起“开关”作用,“开启”时允许电流通过,“关闭”时阻挡电流通过。通过“开关”的时间长短改变电压。
●电感:存储能量,把MOSFET送过来的电能转变为磁能储存。
●电容:存储电能,供CPU用。还有滤波作用,滤出杂波,使电流平滑稳定。
一瓢清凉水
2014-5-2 10:53
谢谢。明白了一些东西了。以前真不知道PWM管什么用的。补充些基础吧!
军火商1993
2014-5-3 15:43
现在主板上没有看到电感了?在CPU周围有吗
雪翼蝶
2014-10-23 21:52
多谢楼主分享!!!
myoy
2014-10-24 06:00
有的,只不过是密封的,就在CPU周围黑色的四方型的。
weiwei5188
2014-10-24 09:49
结合主板电路图讲讲
奋斗为明天
2014-10-25 10:25
学习了 拜拜拜拜吧
12376524
2014-11-8 23:14
学习学习学习
魅影灬影
2014-11-9 13:01
学习 路过
{:4_128:}{:4_128:}
koflcm
2014-11-9 13:06
这个是常识……
fghygef
2014-11-13 19:10
认真学习中
不得不修
2014-11-13 19:43
基础还是很重要的,感谢分享
dywfirst
2014-11-23 21:08
学习了,谢谢,写的很不错
鱼若然
2014-11-24 17:59
对新手有用
