标题: 联想Y550进系统一会白屏闪白线闪烁, [打印本页]
作者: 江小南    时间: 2014-4-29 15:49
联想Y550进系统后,几分钟后白屏并且屏幕有白线闪烁, 进安全模式正常,这个是通病吗? 这个CPU供电下面有个NEC 大电容,是这个引起的吗?外屏也一样,出问题时,测显卡没有供电,0。9V 变成了0V.这个CPU 下面是NEC 大电容,这个电容坏了,会引起显卡没供电吗?NEC 电容的,是去了NEC电容,还是不去原电容,外接个电容?我并了两个2200 还是一样.不安显卡驱动,就能一直正常开,一安驱动,显卡0。9V 供电就为0V 了,显卡问题还是显卡代电块问题?
作者: 且听、风吟    时间: 2014-4-29 15:54
应该显卡吧
作者: l水底捉鱼    时间: 2014-4-29 16:11
先看看驱动   不行在加焊下显卡
作者: Alkiad    时间: 2014-4-29 16:13
显卡本身问题吧
作者: 江小南    时间: 2014-4-29 16:23
显卡有问题,会引起,显卡供电没了吗?  这个去显卡驱动.能一直正常用,
作者: yjjyxa    时间: 2014-4-29 16:34
听说那个NEC的大电容也会引花屏的哦
作者: 江小南    时间: 2014-4-29 17:02
主要想起问的事,NEC大电容会引起显卡没供电吗?
作者: mkk    时间: 2014-4-29 17:13
先换显卡。然后才是大电容
作者: 腹黑控    时间: 2014-4-29 17:13
屏本身有问题不?
作者: 心心蓝    时间: 2014-4-29 17:15
去掉电容,再补电容试
作者: gykdcl    时间: 2014-4-29 18:10
先简后难,先换了大电容看看
作者: 江小南    时间: 2014-4-30 13:50
我用事实证明,这个现像和NEC大电容没一点关系, 我拆了大电容,加电容,开机,还查原来现像。。。
我发个显卡供电块试下,
作者: 江小南    时间: 2014-4-30 17:36
NNND 一些报风险客户不修了。。。。
作者: 405570725    时间: 2014-4-30 18:06
在0.9V变为0V的状态下,测量芯片条件是否异常,如果都正常直接更换滤波电容,和芯片。
作者: qjsncel    时间: 2014-5-1 15:23
还没遇到过这样的问题,
作者: 沟通100(提兴电    时间: 2014-5-1 18:37
显卡问题
