标题: 显示器白屏,品牌是(ViewSonic)型号是(VA902b) [打印本页]
作者: 负电荷    时间: 2014-4-29 15:29
情况是:一开始通电,屏是不显,指示灯有亮,后面拆开改个高压后,屏幕会白,经测屏幕没有供电,供电是由这个芯片给的,芯片型号(TSU16AS-LF),谁有这个芯片的图纸|PDF,麻烦传个用下。在此谢谢了。
作者: 晃悠悠    时间: 2014-4-29 15:34
屏供电应该不是这个IC给的吧
作者: 负电荷    时间: 2014-4-29 15:42
你有修过这种吗
作者: hong1wei    时间: 2014-4-30 09:27
屏线没插好吧
作者: bpxwdnchen    时间: 2014-4-30 09:36
高压和屏电路同时出故障的情况不太,故障可能还在高压部分。
作者: 2577715155    时间: 2014-4-30 09:41
试试把5V飞到屏线供电上
作者: houlei123    时间: 2014-4-30 09:43
你能看懂图纸吗。比我牛。我这种情况都是该驱动板;
作者: 95822123    时间: 2014-4-30 12:13
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
作者: 95822123    时间: 2014-4-30 12:14
我也觉得能看懂图纸很牛   我硬件手工还可以 就是基础电路差   哎  !!!
作者: 负电荷    时间: 2014-4-30 18:30
hong1wei 发表于 2014-4-30 09:27
屏线没插好吧
有啊,你认为这样的问答有意义吗
作者: 负电荷    时间: 2014-4-30 18:31
事实就是出现这样了。、
2577715155 发表于 2014-4-30 09:41
试试把5V飞到屏线供电上
不行的,这样没有用
作者: 负电荷    时间: 2014-4-30 18:32
试试把5V飞到屏线供电上
这样不行的
作者: 负电荷    时间: 2014-4-30 18:33
瞎看看,也不是懂的
