查看: 10322|回复: 101
[笔记本]
dv6 i7 DV6INTEL-HR-HPMH-40GAB6200-eoog维修
发表于 2014-4-29 14:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
HP DV6 I7  接机器上可调电源5A大电流,拆机测公共点B+对地0,5V2A烧机无效,对着电路图逐个排除,拆下多半无果,直接5a烧机,终于摸到 屏线接口旁边有一电容发烫,拆之,B+对地阻值恢复正常,测各电感对地阻值,PL806对地阻值偏低 ,断开pl806,测前级正常  后级阻值依旧,应为3.3vstby后级短路,查看图纸,3.3vstby本身和转换电压去的地方太多,直接上电3V烧机,发现EC温度高,拆之量Pl806对地正常,(ec待机电压3.3v_kbc是由3.3vstby直连改名而来)ec型号ITE8518 ,找个新的换上,通电,瞬间pq811复合MOS管冒烟了(可能是排除B+短路时没焊好,由于手头没有这个管子,问同行说也没有,只好现发。)将PQ811换好后,通电待机0.015,基本正常(后来修好后正常待机0.02),按开关无反应!难道EC没有换好?拿放大镜仔细看了引脚毫无问题,那就查查EC工作条件吧,根据饼哥视频,测ec待机3.3V_KBC正常,复位由3.3_kbc延时发出 也没问题 EC时钟接地,不考虑,ADAPIN#为0,adp_id转换AD_TYPE有电压1.2(就不一一上图了)既然都正常 那测下rsmrst, 结果无电压,失误啊 ,肯定有电压没出来,结果实测51125  10脚5v_lx无电压 ,测阻值正常(开始也测过,既然3.3Vstb有了 就不去查供电那些条件了吧),直接查51125 1脚 5v_lx开启无电压, 要想这个电压为高,必须5valw_on为高依次导通pq810,截止pq8,实测5valw_onPQ810 G级 2.9V,难道PQ810坏了?换上PQ810无果,无意中测完5VALW_on 直接点PL804居然有5V了(在这纠结了半天)反复测试 只要表笔点PQ810G级 或者pr831两端就会导通PQ810从而产生开启电压,产生5v_lx,换PR831 PR830等还是一样,记得饼哥视频讲EC BIOS不正常可能造成EC引脚电压2.几,于是找 ec BIOS刷了起来,刷了两次,到最后报错,而且512的也不应该这么慢,难道芯片坏了?找个512的BIOS唰唰的刷好  上机,通电,待机0.02,按开关,电流跑起来了,装CPU   内存 上屏  那句话怎么说?久违的LOGO出现了!! 本次维修到此为止,由于中间发件耽误几天,客户比较急,早上搞好装机测试,没拍实物图片,首次发帖,难免有表达不当之处,各位见谅指正另附本机图纸,ec bios不知为何不能上传 DV6INTEL-HR-HPMH-40GAB6200-B0C0_REV_C.pdf (1.91 MB, 下载次数: 247)
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员5514300.5元2022-7-12 15:33
 会员12163800.5元2021-11-24 10:17
 会员9866900.5元2021-10-9 14:44
 会员3392630.5元2020-3-16 12:24
 会员2087040.5元2019-1-15 18:38
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +218 收起 理由
2602869412 + 10 很给力!
大情圣 + 5 赞一个!
太极初学者 + 6 不错思路明确。。厉害
鄙人,不才 + 5 赞一个!
肉卷子 + 10 淡定
422571026 + 5 赞一个!
陈亚楠 + 10 赞一个!
缔造神话 + 10 赞一个!
月饼 + 30
0呆0头0鹅0 + 10 赞一个!
本文由 会员805675 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-29 14:30:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图文并茂,直得表扬!!!!!!!先赞一个
发表于 2014-4-29 14:32:24 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
多谢组织鼓励
发表于 2014-4-29 15:08:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换EC,应该带BIOS一起刷的。以防万一。
想问下未刷Ec程序之前, 产生5V后,是否能点亮机器?
发表于 2014-4-29 15:15:59 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
不能产生5v啊   用表笔点下pq810才行  我说的很清楚啊
发表于 2014-4-29 15:29:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
EN1 应该是 住供电检测到没接地了就开启 怎么会是高?
发表于 2014-4-29 16:00:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
"5V2A烧机无效",烧机电压是不是小了些?
发表于 2014-4-29 16:34:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
"PL806对地阻值偏低“,PL806和PL804的对地阻值应该差不多,楼主能具体说一说偏低的阻值具体是多少吗?
发表于 2014-4-29 16:54:10 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
总之 拉低肯定是不对的吧
发表于 2014-4-29 16:55:14 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
是小了  先小后大   后来用了10几V5A烧出来的  但是公共点最好不要烧机
发表于 2014-4-29 16:56:37 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
几十欧吧   蜂鸣档的话都听到响了
发表于 2014-4-29 17:12:50 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
时序清晰 高手
发表于 2014-4-29 17:35:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
"可能是排除B+短路时没焊好",楼主在排除公共点短路时将PQ811拆下来了吗?
发表于 2014-4-29 17:38:34 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我要是说吹电容的时候不小心吹掉了,你相信吗
发表于 2014-4-29 17:40:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一维科技 发表于 2014-4-29 16:56
几十欧吧   蜂鸣档的话都听到响了
PL804的对地阻值应该在100左右吧?
发表于 2014-4-29 17:44:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
”问同行说也没有,只好现发“,可以用两个N沟道的MOS管改的
发表于 2014-4-29 17:44:54 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我说的806 所以判定短路   804的好像不只100吧??
发表于 2014-4-29 17:47:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
能用烙铁的尽量用烙铁,风枪的杀伤力比烙铁大,把握不好,容易伤及无辜,呵呵
发表于 2014-4-29 17:48:56 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
改了 但是瞬间也冒烟了  确认该的对啊  所以直接用原型号了
发表于 2014-4-29 17:52:17 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这个确实,比如QFN  吹不好的话  焊上芯片也挂了 老兄一看就是仔细之人,多谢指正
