标题: 求助 拿下钢网后 加热锡球 技巧 [打印本页]
作者: litao369    时间: 2014-4-29 12:36
求助 拿下钢网后 加热锡球  技巧  如题 高手说下技巧   就是锡珠摆上后没有钢网   用什么加热 有的说风枪   有的说BGA   用过的说下感受 技巧
万分感谢
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-29 12:45
我一般值好球后先用锡炉让芯片全面受热  再用风枪300度吹就行了
作者: 水龙呤    时间: 2014-4-29 12:45
取钢网吹珠就是一个悲剧  最好的方法就是带钢网吹 做珠从来不超过5分钟的飘过 基本保持在3分钟
作者: litao369    时间: 2014-4-29 12:47
我买的钢网是那种带植球台的 90*90的钢网 必须取下来加热  别人买这种钢网也不知道咋用的
作者: 鑫    时间: 2014-4-29 15:50
最好的办法是用铁板烧从下面烤,没有铁板烧的话,风枪BGA都可以,但是风量一定要调小点,不然很容易把锡珠吹移位,焊膏也不能涂的太厚,免得加热的时候焊膏流动锡珠随焊膏移位。
作者: litao369    时间: 2014-4-29 18:12
鑫 发表于 2014-4-29 15:50
最好的办法是用铁板烧从下面烤,没有铁板烧的话,风枪BGA都可以,但是风量一定要调小点,不然很容易把锡珠 ...
谢谢 我现在遇到的问题就是 BGA加热后总是有几个连锡的别的排列很漂亮
作者: 曾小晨    时间: 2014-5-24 15:13
万能钢网就带着钢网吹,植株台就摘掉钢网吹,用风枪300多度
作者: zhy123    时间: 2014-5-24 23:00
风枪去掉风嘴吹。
用锡炉,何必还用风枪呢?
作者: zhy123    时间: 2014-5-24 23:09
如果有锡炉用一块PCB板(就是把原件全部拆光的主板或是显卡的主板,裸板也可以)把植好球的芯片放到PCB板上然后把PCB板放到锡炉上,过一会就可以了。
作者: ywxcpc    时间: 2014-5-24 23:14
有锡的很少吧貌似
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-5-26 09:28
zhy123 发表于 2014-5-24 23:00
用锡炉,何必还用风枪呢?
锡炉是使芯片均匀受热   吹芯片可以降低芯片被吹爆的概率
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-26 16:53
我比较喜欢用风抢加热,,风抢加热比较灵活,加热时拿个CPU散热器用来垫底就行了。 这么可以保护芯片受热时防吹爆芯片
作者: luix0711    时间: 2014-7-2 21:35
作者: 12d12    时间: 2014-7-3 10:17
用风枪300度吹就行了
