wangzhilun0817 发表于 2014-4-29 14:09
确定是显卡报警的话,就重做一下或者换个显卡了,在报警 就查显卡工作条件了
陈亚楠 发表于 2014-4-29 14:27
直接换一片新显卡
心心蓝 发表于 2014-4-29 14:28
直接换个显卡吧
盛兴电脑维修 发表于 2014-4-29 15:12
报警已解决,就是进不了系统
盛兴电脑维修 发表于 2014-4-29 15:13
进系统死机也直接换显卡,不考虑其他的
398590400 发表于 2014-4-29 18:17
先刷一个BIOS 在换显卡呀
盛兴电脑维修 发表于 2014-5-3 16:29
有道理,先试试看。
风雨潇潇 发表于 2014-4-29 15:27
换个显卡吧,别那么懒
JINWUDONG 发表于 2014-4-30 09:19
把CPU后面的大电容换掉,试试看?
盛兴电脑维修 发表于 2014-5-4 11:31
这个机没有大电容,都是330的。
vcin5v 发表于 2014-5-4 11:41
还不换显卡?都这么明显了。
子奇。 发表于 2014-4-30 11:11
shua ge bios 吧
sssyfh 发表于 2014-4-30 09:55
换颗显卡要死啊??等于是显卡芯片是不会坏的??重新焊一下都会好??真是搞不懂你们怎么想的。。。
遛马去 发表于 2014-5-3 17:47
果断显卡换掉
13146474208 发表于 2014-5-4 11:57
这个机器估计都是显卡问题
紫林燕 发表于 2014-5-4 18:19
按道理就是显卡坏了,,换一个吧
497718171 发表于 2014-5-4 18:00
装系统不打显卡驱动看看,如果能进系统就证明是显卡本身问题了,如果还是进不了,就有可能是南桥有问题了, ...
