标题: 两台神奇的电脑……没修……有修过类似的故障的可以交流交流 [打印本页]
作者: 会员572719    时间: 2014-4-29 11:40
一台联想的X201i首次插电需要等一段时间才可以开机……开机后一切正常,关机后再次开机也正常……就是拔掉电源过一段时间后再次通电就需要等待……拔掉电源一分钟内再次插上可以正常开机不用等待。
另一台是ASUS F80c首次开机正常开机进入系统后可以正常使用但是关机后无法开机需要等待一段时间再次开机才可以……
两台电脑初次故障都是无法开机……
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-4-29 11:47
不开机时的各路电压都测一下
作者: 西湖美景    时间: 2014-4-29 12:06
南桥开机电路检查一下
作者: llan995265    时间: 2014-4-29 12:12
X201看看有没有哪里氧化
作者: 会员572719    时间: 2014-4-29 12:17
wtbdaaaa 发表于 2014-4-29 11:47
不开机时的各路电压都测一下
你说的是那一台啊?f80c各路电压都出了……
作者: 597769409    时间: 2014-4-29 12:34
我遇到过一台DELL  的第一次插上适配器就自动开机。只要不把下适配器关机和开机都正常。单插电池也不自动开机。至今想不透是怎么回事?
作者: 选择性,失常    时间: 2014-4-29 13:50
ec 南桥 BIOS都有可能吧
作者: 消失的印记    时间: 2014-4-29 13:54
初次开不起机,说明冷启动有问题啊。。热了以后就正常了。。冷启动的时候查各电压和信号啊。。特别是查下晶振啊
作者: jmdna    时间: 2014-4-29 14:01
大多是芯片不稳定鸟
作者: 会员572719    时间: 2014-4-30 13:20
选择性,失常 发表于 2014-4-29 13:50
ec 南桥 BIOS都有可能吧
所以没修……免得再把他修不亮了……
作者: 会员572719    时间: 2014-4-30 13:22
jmdna 发表于 2014-4-29 14:01
大多是芯片不稳定鸟
我也那么认为……可是可是……芯片多了去了……怎么去查呢??
作者: 会员572719    时间: 2014-4-30 13:27
消失的印记 发表于 2014-4-29 13:54
初次开不起机,说明冷启动有问题啊。。热了以后就正常了。。冷启动的时候查各电压和信号啊。。特别是查下晶 ...
不是开不了机,是第一次插电需要等待一分钟左右才可以开机……插电源电源指示灯不是马上亮而是等一分钟才亮……
作者: 微笑的殇    时间: 2014-4-30 13:34
597769409 发表于 2014-4-29 12:34
我遇到过一台DELL  的第一次插上适配器就自动开机。只要不把下适配器关机和开机都正常。单插电池也不自动开 ...
COMS没电了 吧?
