查看: 7337|回复: 17
[主板维修]
G43T-DM1 V:A00不开机报警
发表于 2014-4-29 11:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学生我这有块G43T-DM1 V:A00主板三代内存开机报警两声而且CPU风扇转速非常的高,是那的问题内存也换
过NB也上加焊了测内存1.5  3.3都有,望老师们指导指导,该从那下手,学生在此谢谢了。。
发表于 2014-5-5 13:55:38 | 只看该作者 �
看一下CPU座子虚焊了吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-5 13:09:19 | 只看该作者 �
刷一下BIOS程序试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-29 13:41:54 | 只看该作者 �
这就是内存报警,查条件,打阻值吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 08:48
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-27 19:21:27 | 只看该作者 �
gphps 发表于 2014-5-5 17:16
查内存条件,刷BIOS,
刷过了,没有用
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-29 10:11:38 | 只看该作者 �
是不是有断线??
发表于 2014-5-29 09:59:36 | 只看该作者 �
插上检测卡。看代码跑多少
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-18 21:48:35 | 只看该作者 �
我刚刚有片不停重启掉电。拆CPU插上4PIN就不掉电。无从下手
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-5 19:29:46 | 只看该作者 �
内存上面还有三个3.3V
发表于 2014-5-5 17:16:05 | 只看该作者 �
查内存条件,刷BIOS,
发表于 2014-5-29 10:17:17 | 只看该作者 �
先换条内存,不行再刷个bios,再不行就做桥吧..............
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 08:48
发表于 2014-6-7 15:06:29 | 只看该作者 �
楼主那个好了吗 我现在也遇到一块一摸一样的
发表于 2014-7-8 08:49:25 | 只看该作者 �
一是查下内存条件, 二是BIOS 和CPU座看下。。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-7-8 13:30
发表于 2014-7-8 09:29:50 | 只看该作者 �
诊断卡走什么码?内存的报警不会是只2声,再确定检测的方向。
发表于 2014-7-11 11:43:01 | 只看该作者 �
没有换个CPU试试
