标题: BQ24735a bq24725A工作原理及图纸 整理了一下 [打印本页]
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-4-29 10:36
首先笔记本供电首先供电有两种方式一种电源一种电池
电源时   20脚接入主供电
6脚接入2.4v分压电源检测;
16脚输出线性电压为芯片本身内部的比较器以及高低端门驱动器进行供电
4脚输出高电平使其导通为后级供电
1脚和2脚由取样电阻取样,得到适配器和电池的电流后,输入芯片进行内部比较,若电池》电源则芯不为电池充电。反之电池<电源则充电。
电池供电时
20脚接入来自电池的主供电;
6脚电源检测为0v
11脚电池放电管驱动信号驱动输出
bq2475a bq25a.PDF
841 KB, 下载次数: 1135, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
进口,高清,无码
作者: 毛金梁    时间: 2014-4-29 12:59
支持你一下!
作者: cww    时间: 2014-5-2 21:04
4脚输出高电平使其导通为后级供电
是在什么情况下输出呢,还有就是,受EC控制不我的这个其它条件都有,就是输出电太低了,使得不供电,用电池就可以。汗
作者: 兴圆    时间: 2014-5-3 07:30
因当有了20 6 16脚 正常电压;4脚就输出24V的电压。
作者: 学主板维修中    时间: 2014-5-7 10:46
2中芯片是一样的嘛。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-22 13:41
资料不错,省事多了以后遇到这种情况
作者: showge    时间: 2014-8-26 23:25
找了好久,支持一下
作者: 黄太少    时间: 2014-8-29 09:55
我y遇到的是 有时能充 有时不可以
作者: flydoit    时间: 2014-8-29 14:50
挺好  下次维修就有了参照 !
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-11 12:41
太感谢了我也在找这个
作者: 公歳小呆    时间: 2014-9-12 12:35
那个PDF不是2475a,好坑
作者: zhengwei23002    时间: 2014-9-12 13:03
支持  分析很好
作者: cx74520    时间: 2014-9-15 12:20
是BQ25A的吗???
作者: windlovetao    时间: 2014-9-15 13:49
本来以为可以很详细的说明这个隔保电路的原理呢,有点失望
作者: raulhu    时间: 2014-9-19 13:59
cx74520 发表于 2014-9-15 12:20
是BQ25A的吗???
是的,就是这个
作者: 科铧电脑    时间: 2014-9-19 17:27
第6脚不正常怎么回事
作者: 阳春鬼子    时间: 2014-9-23 17:11
支持  分析很好
作者: 37373358    时间: 2014-10-23 14:40
17脚  6V   16脚6V  正常吗?
作者: 城市陌路人    时间: 2014-10-25 13:33
太陇统了,不详细
作者: ioabc    时间: 2014-11-6 12:41
37373358 发表于 2014-10-23 14:40
17脚  6V   16脚6V  正常吗?
我有台也是不充电  16 17都是6V
作者: 永基电脑维修    时间: 2014-11-24 09:27
支持一下。我现在就修这充电芯片。
作者: 511194935    时间: 2014-12-18 13:38
原理没说,,,,,,
作者: 一介孤镖2011    时间: 2014-12-18 13:52
不错学习了
作者: 见人烦    时间: 2020-4-2 20:51
支持  分析很好
作者: yhf20020109    时间: 2020-10-26 19:50
我也不懂,你们自己看看吧
作者: yhf20020109    时间: 2020-10-26 19:59
我这儿有份资料
BQ24725A-TI.pdf
2.3 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
