标题: 联想B460.3V.5V.芯片19V烧断线 [打印本页]
作者: 丶专注    时间: 2014-4-29 09:30
这个3V.5V,芯片16脚下边烧了个小洞,已经烧穿,不过除理了一下不短了,只是16脚VIN断线,接了一个19V上去,直接烧,MOS管都正常,这是什么情况,一般情况如果芯片烧的话,MOS管是短路的,不知道怎么下手了,请高手指点一下.
作者: 天意wx    时间: 2014-4-29 09:40
这个机器就是爱坏这个地方 你最好先把烧坏的地方处理好在上电飞线
作者: 398590400    时间: 2014-4-29 09:41
是不是 芯片 19V短路 了
作者: yuyu5266    时间: 2014-4-29 09:44
把上管都拆了看看
作者: 丶专注    时间: 2014-4-29 09:50
就是除理了一下短路的地方,不短了,其它针脚都正常,就是16脚断线
398590400 发表于 2014-4-29 09:41
是不是 芯片 19V短路 了
19V对地571
作者: 星5期    时间: 2014-4-29 09:50
烧成这样板子也就废了
作者: 丶专注    时间: 2014-4-29 09:51
yuyu5266 发表于 2014-4-29 09:44
把上管都拆了看看
上管不短也要拆吗
作者: 151891861    时间: 2014-4-29 09:52
我上次一个同样问题的,结果板层坏了,没搞好。
作者: 丶专注    时间: 2014-4-29 09:53
这个芯片是不是有那个针脚是控制VIN的啊,怎么一接就短呢,我真是没法了.
作者: 979127354    时间: 2014-4-29 09:53
把芯片换掉还是一样吗?
作者: 丶专注    时间: 2014-4-29 09:54
979127354 发表于 2014-4-29 09:53
把芯片换掉还是一样吗?
芯片没换,感觉芯片没坏.MOS管都正常,不过换芯片放最后吧
作者: 天意wx    时间: 2014-4-29 09:55
你把芯片拆下来试试短路不?你这个板层有问题的可能性大
作者: 丶专注    时间: 2014-4-29 09:56
嗯,我这个也是烧穿了已经,虽然不厉害,也没短的地方了,就是一接供电就短路,真不想放弃
作者: 丶专注    时间: 2014-4-29 09:57
星5期 发表于 2014-4-29 09:50
烧成这样板子也就废了
这种烧法修好过,飞下线就差不多,不过这个真让人郁闷
作者: 丶专注    时间: 2014-4-29 10:01
好,我试试,稍等
作者: 似梦年华〆    时间: 2014-4-29 10:03
和你情况一样,现在没法了,遇到过三台。都 换主板了,今天又来一台
作者: 398590400    时间: 2014-4-29 10:05
丶专注 发表于 2014-4-29 09:50
19V对地571
是不 是  芯片的反馈短路了  导致 19V一直导通 把19V烧了
作者: yuyu5266    时间: 2014-4-29 10:06
把上管都拆了看看
不是说不短就没毛病 没准一通电 管子就穿了 还看不出来就遭了
作者: qm02    时间: 2014-4-29 10:06
两个上管的控制极挖断线,或者控制极与D/S极串线
作者: 丶专注    时间: 2014-4-29 10:23
拆了芯片MOS管,是短路,谢谢,我再查查什么情况
作者: 丶专注    时间: 2014-4-29 10:25
不是吧,想法修修嘛
作者: 丶专注    时间: 2014-4-29 10:32
谢谢,拆掉芯片发现问题了,板层问题,都串线了,估记没9了.
作者: qm02    时间: 2014-4-29 10:56
可以救活的,相信自己加油
作者: 丶专注    时间: 2014-4-29 12:31
芯片拆下不短了,换了个芯片上去,跟原来的一样.还是微短^^^^^^^^
作者: 丶专注    时间: 2014-4-29 12:33
把所有的情况都给排除了,现在还是微短,待机0.200左右
作者: 丶专注    时间: 2014-4-29 12:44
qm02 发表于 2014-4-29 10:56
可以救活的,相信自己加油
谢谢,拆掉芯片,把短路的地方除理掉后,现在待机微短,郁闷啊,不接VIN,就没事.
作者: qm02    时间: 2014-4-29 13:23
有没有线性电压出来
作者: 揮筆☆寫青春    时间: 2014-4-29 13:27
我现在手上也有一块一样的!被上家修得很烂了!
作者: 丶专注    时间: 2014-4-30 10:20
qm02 发表于 2014-4-29 13:23
有没有线性电压出来
不敢通电现在,一通电就烧,现在正在发芯片,看怎么样吧,换上新的.
作者: qm02    时间: 2014-4-30 10:36
装了芯片后,量3、5伏上管控制极,十九伏阻值,3、5伏阻值,线性阻值正常 就可以插电
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-4-30 11:05
这51125可定时坏的了,既然不短路,换换芯片吧,问题是你现在都没说什么情况?
作者: 丶专注    时间: 2014-4-30 17:41
换了个芯片还是不行,我艹,又换二个还是不行.
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-4-30 18:52
怎么个不行法?你敢详细点说嘛
作者: yujunxin    时间: 2014-4-30 19:24
这个有得整了,我上次有个华硕的,也是串线了,
