标题: 求加焊的技巧 [打印本页]
作者: yuyu5266    时间: 2014-4-29 09:24
标题: 求加焊的技巧
我加焊芯片总起包 温度低还怕不化
求指导 秘籍 私人珍藏
如果告诉我 做多了就会了的 灌水的死远点
作者: 398590400    时间: 2014-4-29 09:45
是不是  你的焊膏有问题了哇   还是不是你的BGA是什么的
作者: yuyu5266    时间: 2014-4-29 16:04
就是知道知道别人加焊的心得
作者: yaoxueyongxw    时间: 2014-5-1 20:31
你的温度上生太快了,就会古堡,
作者: 闫灼    时间: 2014-5-1 22:12
把斜率都设定成2就没问题了
作者: 波风小弈    时间: 2014-5-3 10:23
你想想看,做BGA的高手,有多少是人家告诉了心得学出来的?自己要动脑呀,还要多动手,你就能练成了
作者: passmegod    时间: 2014-5-3 12:24
我也是才学
只不过经常帮店里的师傅做BGA
但是有时候也挺担心的
怕做不好
加焊的话我一般看看锡珠的变化
一般温度超过220就碰一下芯片
有时候也不碰
感觉不弄芯片也可以
就是那个力度不好掌握
还有一次弄爆锡了
至于其他的还是得看个人习惯
感觉每个人的习惯和掌握都不一样
多实践才好
作者: 857536383    时间: 2014-5-6 15:40
我个人认为  还是BGA风速 和温度 没调好   芯片的锡球化没化  你可以先碰一下芯片旁边的电容和电阻 如果芯片旁边的电容电阻的焊锡划了  芯片的锡球也基本就化了   如果还是担心芯片的锡珠没化还可以再等一会  我告诉你的  只是我个人的心得   嘿嘿   如有缺陷  还请大家 补充  谢谢
作者: 鑫    时间: 2014-5-8 09:59
跑完第一段曲线的时候,多保持一会,用低温烘烤一下主板和芯片。时间最好是五分钟以上。到最后一段温区的时候动一下芯片,芯片能动了就手动停止。到最后一个温区芯片如果不能动,稍微保持一段时间,时间最好不要超过40秒。如果还是不能动,就要重新修改曲线的最后两组参数把温度稍微调高5度左右在重新加热试一下。
作者: 破电容    时间: 2014-5-8 14:22
没有上手BGA先学习:lol
作者: 曾小晨    时间: 2014-5-9 15:14
别人说的是别人的经验总结,说了你也不一定能做到,只有自己积累经验
