标题: 音箱声音特别特别的小 [打印本页]
作者: 分区格式化    时间: 2014-4-29 09:18
标题: 音箱声音特别特别的小
一个音箱  声音特别的小 小的只能贴着耳朵才能听见一点声音  左右都是
更换过 2030a  一共四个 都换过 不行
两个芯片36C98LM RC4558P 更换过 不行
调节音量的开过换过  不行
两个卫星音箱都在别的地方试过 没问题
请问有没有人遇到过
该如何下手
作者: 分区格式化    时间: 2014-4-29 14:57
没人弄过音箱吗
作者: 分区格式化    时间: 2014-4-29 15:19
论坛里修音箱的就没人看吗 还是没人修这玩意 求指点
作者: erwin    时间: 2014-4-30 20:24
直接在2030第一脚注入信号,如正常往前检测,
作者: 分区格式化    时间: 2014-5-2 09:31
真的没人帮我啊
作者: pfvl2008    时间: 2014-5-5 10:11
TDA2030A的电路太简单了,没什么技术含量啊朋友,如果是自己开发,可能是做不好,但是维修的话,三下两下就跑完电路了,四楼的方法是正解。从TDA2030A注入信号,如果有声音,证明故障在运放和音调这块儿,如果没有,则是TDA2030工作不正常。
作者: 鹏运达    时间: 2014-5-5 16:55
有个8552换个试试
作者: 四会奇翔    时间: 2014-5-6 18:23
维修功放小菜!用LM1875直接代2030那个音质杠杠的!
作者: erwin    时间: 2014-5-6 22:45
初步判断为输入部分故障,不建议动不动就换功放IC,采用分段检测法先在功放输入端注入信号以证明功放IC是否正常,
作者: koflcm    时间: 2014-5-16 10:39
erwin 发表于 2014-5-6 22:45
初步判断为输入部分故障,不建议动不动就换功放IC,采用分段检测法先在功放输入端注入信号以证明功放IC是否正 ...
我是小白该如何检测?
作者: erwin    时间: 2014-5-17 11:10
koflcm 发表于 2014-5-16 10:39
我是小白该如何检测?
1.楼主不是小白
2.任何人都经过小白这阶段,不会检测先做其他的,如学用万用表.
作者: fnrain    时间: 2014-5-23 07:53
我是小白,学习中
作者: 陈家刚    时间: 2014-6-5 21:03
自己最近也在研究中
作者: 爱修怪杰    时间: 2014-6-12 09:43
修音响逆推法,后级---前级
作者: hc940512    时间: 2014-6-13 08:54
{:4_136:学习
作者: xinqiudianzi    时间: 2014-6-22 15:56
先换个喇叭试试,喇叭烧掉了
作者: 自私的小鬼    时间: 2014-6-24 23:36
直接在2030第一脚注入信号
作者: gordonfreeman    时间: 2014-6-25 23:36
要用示波器么?
作者: 放飞理想.    时间: 2014-6-26 22:23
不是太好的音响。还是建议换一个
作者: lmzs    时间: 2014-6-26 22:40
正、负供电正常吗?所有块都换过了除了供电还有耦合电容。
作者: 网络飞熊    时间: 2014-6-28 20:57
检查供电电压是否正常,功率是否足够。音量电位器是否变值
作者: qq5720649    时间: 2014-8-1 10:57
向各位前辈致敬,学习中。。。。
作者: 空、格    时间: 2014-8-27 10:19
功放芯片 测试一下电压就知道了 啊  多半芯片坏
作者: 还是一般般吧    时间: 2014-9-14 21:42
换个新的 声音肯定不小
作者: 70803311    时间: 2014-9-16 18:54
小白 来看看 怎么修东西的
作者: 空、格    时间: 2014-9-20 11:10
我遇到过各种声音小的故障 有的换CPU好了 有的换功放芯片 有的该电阻
作者: 〓—————    时间: 2014-9-22 12:18
音响修了有价值么  这个还没碰到过 = =、
