陶彦百 发表于 2014-4-29 09:22
如果3V和5V正常就不要管基准电压,基准电压一般是2V但是也有0.7V的,线性3V和5V电压在待机一定有,脉宽电压 ...
今生注定要漂泊 发表于 2014-4-29 09:22
量下看有没有被拉低
联成 发表于 2014-4-29 10:38
板子修复了,陶彦百 谢谢你了,REF 0.71是正常的,我查到IO8511TE的时候2角(PWRSW#)电压为0.71V 测量的针 ...
