标题: 三星电源板后级无输出!求维修思路!求图纸!在线等 [打印本页]
作者: 韩进华    时间: 2014-4-29 08:48
现在有三星B2230W显示器不通电!拆下经检查电源板前级有300V电压!后级无输出电压12V和5V此板为雷击的板!关偶431都换过了!包括GM0565R也换过了!电压还是出不来经量测各路元件都正常!最好有各位大神们给张图纸!谢谢
作者: hdg6552328    时间: 2014-4-29 09:07
我记得三星 0565r的供电的稳压二极管爱坏 其他也没什么电路就几个原器件
作者: 151891861    时间: 2014-4-29 09:36
看哈二极管
作者: 龙腾速修    时间: 2014-4-29 09:41
你把 开关二极管换一下试试,看看能出电压不,不出就换电源管理芯片
作者: 晃悠悠    时间: 2014-4-29 10:47
后级有短路没啊,0565R的供电正常不
作者: 周海    时间: 2014-4-29 10:57
看看电源前级的稳压二极管有没有问题
作者: 永诚    时间: 2014-4-29 11:57
换电源芯片试下,
作者: jinhui3310    时间: 2014-4-29 13:35
565R有电压没有?还有电圈和电感你测量看看
作者: bdx123    时间: 2014-4-29 14:43
断开12V负载,不接驱动板看看有没有输出
作者: 韩进华    时间: 2014-4-29 17:05
在0565旁边只有几个二极管没有稳压二极管!元件基本上换完了!还是没有输出
作者: 韩进华    时间: 2014-4-29 17:07
没有电源管理芯片!只有0565在控制电压!
作者: 韩进华    时间: 2014-4-29 17:08
晃悠悠 发表于 2014-4-29 10:47
后级有短路没啊,0565R的供电正常不
后级没有短路的!给后级供电的线都被我剪短了
作者: 韩进华    时间: 2014-4-29 17:09
永诚 发表于 2014-4-29 11:57
换电源芯片试下,
0565芯片都给我换了没有电源管理芯片的
作者: 韩进华    时间: 2014-4-29 17:11
都已经断开了单独测量电源板都没有电的
作者: 杨恒8    时间: 2014-4-29 19:04
电源芯片的开启电压是否有,输出电压的整流二极管是否击穿
作者: money6893    时间: 2014-4-29 19:22
除了IC,取样电阻等。你查过了吗?
作者: 获嘉理想科技    时间: 2014-4-29 22:19
再换一个芯片试试,会不会换的芯片本身就有问题!
作者: bdx123    时间: 2014-4-30 00:11
通电,再断开测上300V电压消失的快不快,要是很慢就是电源没起振,正常消失就是二次电压后级短路
雷击一般要坏光耦,你光耦没装反吧,还有就是测下电源集成块的启动脚有没有启动电压,开关变压器原边有没有断线
作者: 韩进华    时间: 2014-5-1 08:58
money6893 发表于 2014-4-29 19:22
除了IC,取样电阻等。你查过了吗?
取样电阻都检查过了
作者: 韩进华    时间: 2014-5-1 09:00
雷击一 ...
谢谢!我试一下!300V电压很正常!我检查下有没有断线吧 !
作者: 松树    时间: 2014-5-1 19:25
0565芯片13V供电是多少
作者: 潙妳-līń    时间: 2014-5-1 19:48
测电源IC供电脚电压。如果偏低,换47UF电容。。
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2014-5-1 23:36
DM0565是厚腊模块,就是集成了开关管的电源管理芯片,查下供电脚就是第三脚电压正常吗,是不是有跳变,第4脚是反馈,电压多少?
作者: 韩进华    时间: 2014-5-2 09:01
蛛儿飞飞 发表于 2014-5-1 23:36
DM0565是厚腊模块,就是集成了开关管的电源管理芯片,查下供电脚就是第三脚电压正常吗,是不是有跳变,第4 ...
你好!老师!现在测试第一脚为320V电压第三脚为6.2V电压是这个集成模块坏了吗?
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2014-5-2 15:24
第三脚的电压有点低,应该在12V以上
作者: 韩进华    时间: 2014-5-2 16:52
现在后级有电压出来了!但是很低!在场管集成模块上第三脚电压在7V左右跳变!后级电压12V实测为3V而5V实测为2V!怀疑问题出在稳压二极管上了!还有集成模块
作者: 我滴心嘞    时间: 2014-5-2 21:31
很好的学习经验   下次遇到就有思路了 谢谢楼主无私奉献
作者: 韩进华    时间: 2014-5-3 09:38
现在换了D832二极管电压升到9V了!但是很不稳定
作者: 韩进华    时间: 2014-5-4 15:53
问题是不是还是出在稳压二极管上了?
