标题: 不定什么时候就机器自动重启,求助中!!!! [打印本页]
作者: 姜金虎    时间: 2008-11-2 00:47
我的升技C51主板,各散热正常,最近老是重启,重装系统也是如此,考虑是主板有问题,求大侠赐教 该检测什么地方?谢谢!!!
作者: 海参    时间: 2008-11-2 00:49
先从软件方面着手,排除是否病毒及程序冲突等问题。如果重装系统了还这样,最好把硬盘重新分区一下。
还有电源一定要用好的电源,以免电源引起的故障。
否则的话先检测下复位电路。
作者: 太阳鑫    时间: 2008-11-2 17:49
不定时,看看电源吧,我认可楼上的
作者: 平帅召    时间: 2008-11-3 11:48
我碰到个  后来发现是散热片不良
开机三四个小时都没事  但是你开的游戏多 会死机
CPU温度到101度
换个新散热片好了
作者: 速达电脑维修    时间: 2008-11-3 14:00
用排除法一个一个的来。不稳定的问题是最头痛的,慢慢查吧
像你这样的问要从硬件开始查
作者: 午夜游魂    时间: 2008-11-3 14:48
电源的可能性多点。换个电源试下了
作者: 姜金虎    时间: 2008-11-6 16:43
谢谢 大家了  问题还是没有解决
作者: 雅赛    时间: 2008-11-6 23:02
先看看进入BIOS状态是不是也会重启,前提是先确定电源正常。
作者: 陈海    时间: 2008-11-7 09:56
风扇有问题没的哟。。还有你看是几根内存插在上面的
作者: 陈志全    时间: 2008-11-7 10:27
一个一个换
作者: 范德萨    时间: 2008-11-9 11:21
没解决就换件吧.你说呢..
