标题: 华硕K40AB维修: [打印本页]
作者: 郭强2009    时间: 2014-4-28 21:53
标题: 华硕K40AB维修:
华硕K40AB维修:
这机器是返修机,上个礼拜最开始来的故障开机不显,后来换了显卡,显示了
再后来装系统 ,再后来就悲剧了,估计是散热工作没做好,(此机显卡北桥都靠风扇上面的铝片散热)装到一半就掉电了,
就开机没反应,这里就省略掉了,后来换了北桥,3,5v和1.2v待机芯片好了,真心没钱挣得机器。。。。。。。。。
今天一到店里就拆机开搞
现在的故障是待机正常
开机触发0.06掉电
(有时候可以开机进系统,但是过一会就黑屏,电源指示灯一直闪,像是进入待机状态一样,但是按开关,按键盘没任何反应)
不正常时直接测量SUSB_EC#开机触发ec83pin有正常的3.3.v抬高,后来再测量此处,
发现问题,pq8308的3脚只有0.4左右,追查来源,
发现pd8702,1脚为5v,2脚为4.8v,3脚为9v多,问题很明显了
后来特意测了下PD8702,13脚阻止200多,23脚变成了1000多了
料板找了半天也没找到BAT54SW的复合二极管,
后来直接把
PD8702拆了,把PD8703撞到8702的位子,再把PD8703DE 12脚直接相连,
发现每次都可以正常开机,下午装机测试没有问题,后来网上买了复合二极管,明天到了在加上去
希望各位兄弟高抬贵手加点分呗,没分了,睡觉了各位晚安
作者: 梁浩    时间: 2014-4-28 22:05
不错的维修
作者: blueskycw    时间: 2014-4-28 22:16
神机也敢修呀。
作者: 郭强2009    时间: 2014-4-28 22:25
blueskycw 发表于 2014-4-28 22:16
神机也敢修呀。
的确是神机,一般我看到这机器我都把风扇改成常转,这机器直接把r5007拆了,温度很稳定
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-4-28 22:25
不错的维修
作者: sanhei2014    时间: 2014-4-28 22:40
思维清晰。。。。理论知识好
作者: 神秘之心灵    时间: 2014-4-28 22:44
在主板上找两个二极管按照图上的方向装上就可以了
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-4-28 22:46
楼主功底很深厚啊、佩服佩服
作者: 郭强2009    时间: 2014-4-28 22:50
拆了就不受控EC,就常转了
作者: 郭强2009    时间: 2014-4-28 22:52
本来也想,但是考虑到这是肖特基,怕在返修,还是买吧,反正小板还要用
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-4-28 23:08
楼主的技术不错,思路清晰
作者: DBJBW    时间: 2014-4-29 02:07
这机子改常转5K3转会吵死人,刁蛮的人会以此为
由扣你的钱的.此机散热是最大的设计缺陷
作者: 村-民    时间: 2014-4-29 15:13
像是给王老吉打广告的
作者: 郭强2009    时间: 2014-4-29 16:12
由扣你的钱的.此机散热是最大的设计缺陷
这要靠嘴去解决了,
作者: mjnbalj23    时间: 2014-4-29 17:59
弄这么多  东西确实是没钱赚啊!   希望送出去别回头  不然.........
作者: huangyong    时间: 2014-4-29 18:12
风扇长转声音会很大,设计问题,接个3,。3 差不多了
作者: R44R4R    时间: 2014-4-29 18:31
写得很详细!!
作者: 张青峰    时间: 2014-4-29 19:13
接3v就好了,
作者: 15071354008123    时间: 2014-4-29 20:08
这个真没有
