tcl维修,雷击板维修
chen1108\
2014-4-28 21:28
tcl维修,雷击板维修
8年产品 雷击后不开机 灯不亮 开盖拆下电源板目测 发现往副电源供电的三只贴片限流电阻烧毁 看来副电源芯片完蛋了 粗侧次级没有明显对地短路 换下副电源芯片VIPER22A后检查电源初级没有明显短路 开机测量5V输出正常 用1K电阻强制开机 发现24V刚升到20伏就落了下去 明显保护电路启动了 于是找了个相近的保护电路如图 检查发现DS11和ZS3击穿 将其换后还是保护 检查QS1 QS2 QS4 QS5 没发现明显损坏 断开RS18后不再保护 说明QS1 QS2组成的电路没问题 代换QS4还是老样子 而且QS4的集电极始终会输出一个2.2伏的高电压 而正常时是低电压 怀疑QS5没导通 可想代换又没有这种贴片场效应管 干脆就拆下ICS1393电压比较器 可还是保护 这下没辙了 静下心来仔细研究电路 发现DS8 DS7 DS14前面各接了个4.7K的上拉电阻 因为此电路在393下面 不拆掉不容易发现 这下终于真相大白了 393内部损坏 芯片内部没有翻转 输出电压没被拉低 使得保护电路误动作 将其换后 12V 24V 正常输出 DS8 DS7 DS14负极电压为0 QS4的集电极也为0伏 故障修复 注 :此电路图和实物电源保护大致一样 只是个别位号不同 而且图纸上多了18V保护 而此板没有 其它都可借鉴
chen1108\
2014-4-28 21:37
雷击液晶彩电电源板维修的一些体 谈到液晶彩电元件级维修,不少朋友看到板上密集的贴片元件,有的甚至是双面板,不免产生畏难心理,有的人以无元件一推了事,有的人则以换板解决。换板自然省事,但增加的费用客户难以接受,或虽然接受了,但心里不免嘀咕:宰得好狠啊。因为他们不了解,市面成品板的价格并不低。其实,站在客户的角度,他们的心情不难理解。举个例子:一台32“液晶电源板坏了,我们多花点时间,用价值几元钱的元件修好,收费200元,顾客会欣然接受,但如以换板解决,同样的利润加购板费,费用已超过350元甚至更高,我们并未多赚,客户却认为被宰了,多冤啊!所以在家电持续降价的大背景下,设法降低维修成本,使客户能乐于接受我们的要价,于己于客户,都是有利的。
液晶电源板由于元件微型化,贴片元件多,表面看来好像挺复杂的,其实,只要你能熟练修好各种CRT开关电源,修好液晶开关电源板并不难。特别是那些无PFC电路的小屏幕液晶,电路结构其实与CRT如出一辙。大屏幕液晶虽相对复杂,但只要胆大心细,绝大多数电源板都可修好。
至于配件,更不是问题的问题,打开电脑,登陆淘宝网,输入欲购元件型号或名称,一般都能淘到。并且快递的效率奇高,下午拍下次日即可到货,当然,你要立一个网银账户。
关于维修资料,电路板上很多元件参数及有关电路图在网上大多可以找到。我一般是上豆丁网或IC资料网等查阅,或发帖家电维修论坛求助。只要你会熟练使用电脑,这些操作不在话下。对于贴片阻容元件,虽然也可网购,但网购的品种规格难以满足维修需求,所以平时可收集一些废双面板如VCD,DVD及废数字板等,需要的阻容元件可从废板上获得,至于贴片二极管,三极管等,我的看法是:微型贴片二极管三极管等,都是工作于小电流低功耗状态,二极管只要极性没搞错,三极管只要分清P-N-P或N-P-N,体积相仿的一般都可替代。实在没有的话,普通的小型插脚元件也可替代,仅焊接麻烦一点而已。
雷击经常造成5V,12V,24V等双整流管击穿,液晶电源的低压整流管是工作于低电压大电流状态的,一般CRT用的整流管难以胜任,但在淘宝网上,它们的型号应有尽有,任君选择。
修理液晶电源板,我的习惯是先修好副电源,其次PFC,最后主电源。因为只有副电源修好了,才能利用他的3,3V或5V输出作为开机信号,实验PFC与主电源是否正常,而在PFC电路正常的前提下,检修主电源才有意义。
以上是我最近维修液晶电源板的一点体会,希望对初哥有所鼓励与帮助,也希望以此抛砖引玉,听听高手们的声音。会,
蛛儿飞飞
2014-4-28 22:20
楼主的思路很清楚,只有修好副电源,才能对PFC电路和主电源进行进一步的检测,副电源都修不好,把后面修好也没有意义
