标题: 东芝l308 0.2掉电,人为故障,已解决。 [打印本页]
作者: 失欣疯    时间: 2014-4-28 21:11
同事搞报废的东芝l308主板(现在在淘宝准备买板,他修不出,买要3百多勒,他们都是按经验修,3板斧啊啥的),我拿来死马当活马医,额,0.2掉电,有时候还触发不起来,嗯,同事是不知搞到哪里,看电流应该是哪里短路了,保护了,打了下各电感对地阻值,ok,都正常,,开机瞬间,内存供电和cpu核心供电没有出来,cpu核心供电是要其它辅助供电出来之后才会产生,,好,去查内存供电,,由于没有图纸,先查了周边电阻、电容,我笑了,一个10欧姆电阻无穷大(电阻上标注010),猜测是芯片的主供电的保护电阻,应该是5v那边来的,量了一下,发现与3.3v线圈相通,,这里有点奇怪,先不管了,既然是10欧姆电阻,我直接一根线飞过去,通电,开机,尼玛,还是一样,疑惑了,量了上下管的g级,发现下管g级5.4v,是n沟道,高电平导通,d级的电都被拉低了?,有块一样的板,直接换了芯片和下管,,通电开机,还是一样,,,,g级还是5v多,,,郁闷了,,,下班时间到了,,就没管他了,,回家想了想,感觉还是有短路,应该是微短,微短,好难查的,芯片周边的电容电阻又都正常,。。还是芯片坏了?料板上面拆的,也不确定好的坏的。
今天一早上班,网上找到芯片tps51116的引脚定义,对着去查,发现那个10欧姆电阻那里与芯片引脚定义不同,10欧姆电阻一端是与3.3v线圈通,另一端与芯片18脚通,还去了其它地方,不是去上下管,,而图纸上是这样滴, 再次郁闷哇,,拿起料板,发现那个10欧姆电阻在这块料板上面也是无穷大(二极管挡,二级管挡是可以测10欧姆电阻的),心想,既然他是无穷大,那我断开飞的线通电也不会短路,抱着试试看的心态,(实践是检验真理的唯一标准哇)也没做好的打算,通电,开机,电流刷刷刷的上去了,外接亮咯。哇靠,尼玛竟然是这个10欧姆电阻的问题,10欧姆电阻无穷大竟然是正常的?,草,那原来就应该是芯片坏了,,可尼玛太坑了,,差点被坑死了,,标注是10欧姆,其阻值却不是10欧姆,,还能再坑点?10欧姆电阻具体阻值没有去查(扔了),现在能正常亮机,就没管那个10欧姆阻值的具体阻值了(也没有补这个电阻,就让他空着在那里),(电阻有3种作用:1:保护电阻阻值一般,很小,10欧姆以下,少数100欧姆以下;2:限流,阻值大,一般1k以上,我这里应该就是起的限流作用,我搞不清楚的是,他丫电阻标注010,却不是10欧姆电阻,我勒个去,要不是我细心、认真,还真給骗了。3:分压,阻值大,一般1k以上, 是这样子滴,我这里明显不是这样滴,还有一种情况就是经过100k电阻就会变成信号,这个我差点忘记了,只是依稀记得经过10k电阻不会有变化)
我有两个疑惑:一就是上面的10欧姆电阻,二极管挡无穷大,与电阻表面标注的阻值不符,二就是内存1.8v供电正常输出,下管g级4v多(手没有碰到表笔,万用表也是好滴),下管为n沟道,我刚刚又拆下来黑笔接d级,红笔s级测到160多的阻值,下管这个阻值应该是正常的,,求路过的大神解惑,顺手加点分吧,各位亲
作者: 黄友权    时间: 2014-4-28 21:16
技术好。值得学习,。?!!?
作者: 失欣疯    时间: 2014-4-28 21:19
黄友权 发表于 2014-4-28 21:16
技术好。值得学习,。?!!?
哇靠,,就这样哇?其实这个问题比较简单滴,他们可以秒杀滴
作者: huangjun88519    时间: 2014-4-28 21:24
没有电路图这样你都能修好 只能说你运气好 有耐心吧  不然 真的 修不好
作者: 597769409    时间: 2014-4-28 21:31
技术不错,赞一个。
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-4-28 21:36
真是搞不懂 电子器件 也会搞错?对了 拍个照片大家看一下吗?
作者: 失欣疯    时间: 2014-4-28 21:38
拿到板时,没有图纸,说实话心里没底哇,幸亏不要怎么查电路
作者: 失欣疯    时间: 2014-4-28 21:40
手机像素不好哇,这种东芝的板应该很难修到的,那个“10欧姆”电阻在靠近内存槽那边,上面标注是010
作者: 维修峰哥    时间: 2014-4-28 21:42
应该不是10欧吧,可能是标注法不同吧,呵呵。
作者: 失欣疯    时间: 2014-4-28 21:48
这还有不同?010横看竖看都是10欧姆!!!!!!!!!!!
作者: 3320099    时间: 2014-4-28 22:10
没看懂表达了啥意思,最后到底是啥坏了? 这个语文要命啊。
作者: 失欣疯    时间: 2014-4-28 22:17
芯片啊,很清楚了,,,理解能力不行啊你,你怕是基础的电子知识也没有吧?
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-4-28 22:29
技术不错,赞一个。
作者: sanhei2014    时间: 2014-4-28 22:35
有理论做为基础还是牛。。
作者: hjq    时间: 2014-4-28 23:03
楼主应该是看错了吧?这个电阻是这样的标识01D,这是100K的才对,010就是1欧。
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-4-28 23:05
楼主技术真心不错啊、、厉害厉害
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-4-28 23:18
楼主细心啊,这都让你找出来了
作者: 失欣疯    时间: 2014-4-28 23:19
这个,真心没有注意了,,,应该是你说的了,01D,也坑,
作者: 失欣疯    时间: 2014-4-28 23:22
被你提起来,我想起,10欧姆,应该是10这样的标示,当时真心没有注意,010和01D没看清哇,D是什么意思?那下管g级高电平该如何解释呢?
作者: 失欣疯    时间: 2014-4-29 00:43
100k的话就变成信号了,这个信号不知道干什么的,但是我断开他,现在亮机呢,上班在看看
作者: qjsncel    时间: 2014-5-1 15:47
010是10欧?是我的理论没学好还是你算错了?
作者: 失欣疯    时间: 2014-5-1 17:24
-。-脑子一热就那个了。。。。
作者: 康锅锅    时间: 2014-5-1 17:48
太厉害了 很流弊,这才是高手啊
作者: xiaorui2349092    时间: 2014-5-2 23:49
楼主QQ多少 ,有空交流下
作者: 89108008    时间: 2014-5-3 07:36
芯片的周围部件还不太熟 有待学习啊
作者: 失欣疯    时间: 2014-5-3 10:25
xiaorui2349092 发表于 2014-5-2 23:49
楼主QQ多少 ,有空交流下
2439888519     呵呵
作者: 失欣疯    时间: 2014-5-3 10:26
楼主QQ多少 ,有空交流下
2439888519     呵呵
作者: 497718171    时间: 2014-5-3 17:42
楼主细心,值得学习
作者: 3320099    时间: 2014-5-3 21:07
不是说10欧电阻?
作者: 小桥桥    时间: 2014-5-3 22:38
最后总结也就是ic坏了电阻没坏,。本身图纸以及电阻本身标写了10k而实际电路中却不是。。你直接用线连接过去走了弯路
作者: 失欣疯    时间: 2014-5-4 00:00
小桥桥 发表于 2014-5-3 22:38
最后总结也就是ic坏了电阻没坏,。本身图纸以及电阻本身标写了10k而实际电路中却不是。。你直接用线连接过 ...
01D   100k电阻,,,现在也没有装这个电阻也没事,空在那里
作者: xcxk    时间: 2014-5-20 23:04
有可能是这样滴。不然也不好解释啊。
作者: abcd=    时间: 2014-5-20 23:10
作者: glb2056    时间: 2014-5-20 23:16
楼主很细心,可能工厂出厂的时候购的电阻的问题
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2014-5-20 23:18
楼主技术不错  值得学习  赞一个
