康柏V3000外接不显示请指教
hsk998
2014-4-28 20:40
康柏V3000外接不显示请指教
我的康柏V3000电脑主板为965集成显卡的主板,现在的现象是VGA外接显示器不显示,机器运行一切正常。特此请教各位大仙什么问题谢谢
hnddd
2014-4-28 21:08
VGA不显示,屏幕上的可以显示吗,如果可以,检查显卡,VGA接口电路
维修峰哥
2014-4-28 22:06
有的时候是键盘功能键出问题也是不能切换的。
JINWUDONG
2014-4-29 08:37
检查VGA接口电路吧!没有多少东西的。
236017517
2014-4-29 16:06
把笔记本的屏线拔了接显示器试下
hsk998
2014-5-5 11:50
电路我查了都还正常,接口我也换了还是一样现在怀疑是显卡,因为是965集成的干起来太麻烦迟迟没动。不知道哪位碰到过类似的问题分享一下谢谢
