标题: 苹果笔记本USB不能使用另类维修! [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2014-4-28 20:32
    今天早上开门一客户走进来说,苹果能修吗?我说可以的,拿出来看一下什么问题?
客户拿出一个苹果 PRO A1278的本子,我一看到A1278 心里可激动了,这本子是送钱的呀!可是客户说是USB不能用,令我大失所望,哎     没有钱挣呀
     客户说是小问题两个USB  有一个不能用,让我看看,高于100就不修了! 我擦。。。
由于最近生意比较淡,也没有啥事,就说搞,于是拆机,实测5V供电有的,接正常,问题是中间两条数据线,居然有一个为3V,一个为1.2V左右,这是不正常的,应该是没有电压的,于是打开K90I图纸追线路,发现此USB-N   USB-P只到了一个稳压管和USB-HUB,果断断开稳压管,还是一样,那肯定是USB-HUB的问题了,追到了芯片的6,7两脚,客户在催,看了一下3.4两脚也是用USB-N   USB-P 传输,而且客户用不到,也不想找芯片了,直接把6,7脚线挑断,3.4脚线路挑断,把USB-N   USB-P两条线接到3.4两脚 ,开机试了一下,修复!
作者: m456789    时间: 2014-4-28 21:07
上图看看啊,USB_HUB,USB3.0的芯片?
作者: 吴克-    时间: 2014-4-28 21:18
关键是价格太低了    无语啊 、、、
作者: 维修峰哥    时间: 2014-4-28 21:59
价格确实是低了点。目前维修生意不好做呀。
作者: q2271806561    时间: 2014-4-28 22:06
楼主怎么没附上两张图片呢
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-4-28 23:32
苹果好像起步最少300
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-29 08:41
价格低就要这样做,能修好就可以了。
作者: QQYSM    时间: 2014-4-29 08:55
关键是价格太低了    无语啊 。苹果维修都这价,现在还搞个屁维修。难啊。
