标题: 梅捷SY-N78GM3-RL没复位维修 [打印本页]
作者: rimnmgds    时间: 2014-4-28 20:25
主板:梅捷 SY-N78GM3-RL
故障:没复位
NV芯片组单桥主板(内存---桥---CPU---总线)
测量无CPU供电,测量主控RT8855的EN无电压。跑线经二个三极管进桥,
判断桥坏,桥空焊,或者桥未收到PWRGOOD。
手压了几下桥不行,于是把桥摘下跑线,跑到两个三极管,重植桥并更换这两个三极管后修复。
希望有碰到这个板子的少走弯路。
图片拍的少,见谅。还有上面说的三极管有可能是小MOS管,我习惯叫三极管。
作者: rimnmgds    时间: 2014-4-28 20:31
最后一张图弄第一张去了 不好意思啊
作者: CONTROL    时间: 2014-4-28 20:35
支持楼主,上传些有电路图的贴子
作者: llxy766    时间: 2014-4-28 20:38
不错啊。我以为直接进桥了呢。。怎么找到桥里的点的
作者: rimnmgds    时间: 2014-4-28 20:42
找一个相同芯片组的有图纸的查的。在桥里是G2这个点
作者: llxy766    时间: 2014-4-28 20:44
G2这个点事PWGOOD么??还是EN开启
作者: yxd6652    时间: 2014-4-28 20:50
楼主好技术啊……学习
作者: cspunk8390    时间: 2014-4-28 20:50
不错的实例,对我这样的新手来说,还是不能看的很明白,谢谢楼主分享好的经验
作者: rimnmgds    时间: 2014-4-28 20:52
是pwrgood 桥要收到这个信号后 从另一个点发出CPUVDD_EN
作者: 明天再来    时间: 2014-4-28 21:14
这种二线板子,要是说赚钱话不是太值。又摘桥又跑线一两个小时不来了。
作者: rimnmgds    时间: 2014-4-28 21:15
就是费点时间 其实就换了个三极管
作者: 杨靖    时间: 2014-4-28 21:32
有点不太明白,到底是两个管子坏了,还是桥坏了,怎么一起换的呀?
作者: rimnmgds    时间: 2014-4-28 21:39
是我没写明白  就是没图纸找不到PWRGOOD这个信号在哪 我顺着IO跑线结果没用IO发这个信号 就把桥摘下来找到桥里面的这个信号点往外跑  找到这两个三极管  把桥在重植回去测量 发现上面那个三极管坏了  换了就好了
作者: 杨靖    时间: 2014-4-28 21:41
rimnmgds 发表于 2014-4-28 21:39
是我没写明白  就是没图纸找不到PWRGOOD这个信号在哪 我顺着IO跑线结果没用IO发这个信号 就把桥摘下来找 ...
原来是三级管坏了呀。
作者: 痴迷无限    时间: 2014-4-28 21:48
xunwei的人就是不一样,猛,估计又是月饼的高徒
作者: rimnmgds    时间: 2014-4-28 21:53
还真不是  是徐总的徒弟  @海韵之恋
作者: 452603953    时间: 2014-4-28 22:11
好羡慕啊...
作者: an-hui-    时间: 2014-4-28 22:11
是不是说ATX的PG信号过两个三极管发给桥一个pwrgood信号,桥在发出高电平经两个三极管转换成PWM的开启信号啊?方不方便把那EN转换的那两个三极管画出来啊
作者: 302945hyxs    时间: 2014-4-29 10:21
楼主分析的不错 感谢分享
作者: 周海    时间: 2014-4-29 10:27
上次我有块一样的我以为是桥坏了就没搞了
作者: 245738299    时间: 2014-5-14 18:19
有这个主板的PDF吗
传个
作者: rimnmgds    时间: 2014-5-14 19:57
245738299 发表于 2014-5-14 18:19
有这个主板的PDF吗
传个
没有 你的是什么故障?
作者: 245738299    时间: 2014-5-14 20:34
rimnmgds 发表于 2014-5-14 19:57
没有 你的是什么故障?
原来是大短路,烧了我两个电源.短路排除现在开机诊断卡跑00.开机不到十分钟IO左上角的三极管烫手啊
作者: 245738299    时间: 2014-5-14 20:45
作者: 245738299    时间: 2014-5-14 20:46
这个IO左上角的三极管有什么作用啊.接哪 里的
作者: 245738299    时间: 2014-5-14 20:47
我把这个三极管拆了还是短路
作者: hu1995    时间: 2014-5-14 20:50
rimnmgds 发表于 2014-4-28 21:15
就是费点时间 其实就换了个三极管
初期阶段 练技术 经商 那是后事了
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-14 21:03
支持楼主!拆桥跑线-楼主扎实!
作者: 腾运电脑    时间: 2014-5-14 21:19
厉害啊 这样修得多少钱啊
作者: yangleiasm    时间: 2014-5-14 21:43
这种板子没必要搞桥,小MOS管直接换掉就行 了
作者: 万冰蓝    时间: 2014-6-13 09:30
学习了,正好手上也有块和这个板子一样的无复位,等下看下,谢谢了
作者: 522176850    时间: 2014-6-13 09:52
大哥你都不先把那两个管子换了在干桥!!!干桥好麻烦哦.
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-13 09:58
原来是二个mos管坏了,楼主为了跑线  拆桥跑线
作者: 偶狠无奈    时间: 2014-6-13 10:54
也修过,还以为桥坏,没价值 看来得拿出了更换下看看
作者: 滔滔电脑    时间: 2014-6-13 11:16
牛人,一般进桥的问题,我都不休了
作者: 5656284    时间: 2014-7-11 15:50
楼主好范例,我等佩服!~~~
作者: 一哇    时间: 2014-7-11 15:53
恩 学习拉 谢谢
作者: Yy.    时间: 2014-7-11 16:13
犀利啊,桥都换了
作者: 锦棠    时间: 2014-7-29 09:26
我有一片这板,X240没有CPU电压出来。上AM2接口3200就有CPU电压出来。也不显示。???????????为何????
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-29 09:46
不错。。拆桥去路线路,有得研究的精神。。。
