标题: 宏基4535G北桥被判死刑 [打印本页]
作者: sgj1060777137 时间: 2014-4-28 20:12
标题: 宏基4535G北桥被判死刑
今天下午太忙了,店里都乱成了一锅粥。小弟把量电池把我气死了,用蜂鸣档量COMS电池。哎。。闲话短说。 傍晚接到一台机器,机器是宏基4535G 故障是主板有短路:5.3A 我们称为大电流,都说了店里忙,小弟在忙别的只能是自己亲自上阵了,迅速拆机花费五分钟。拆开之后就是狂扫电感了,这机器是AMD的集成显卡。各个电感都没问题唯独北桥电感是11欧,是不是正常呢?先不管了。然后就是我之前说过的,观察法了。在板子上扫了边。哇欧 眼睛真贼啊。看到了Q21管子烧了个洞
然后换上一个N沟道的MOS管上去打下值400多以为OK.上电又是大电流哇欧,量了一下刚刚Q21管子又挂了。心想肯定哪还有问题。。要么就是后面的有短路再么就是芯片的问题了。于是就断开
PL6电感2脚对地400多 1脚为11欧 很明显了跟后面的芯片没关系。。 于是。说干就干 干掉北桥。拆下北桥,等板子冷却之后,再量PL6就不再是11欧了。。。快下班了就叫老板订北桥。好像还蛮贵的。。反正不是我的钱。。。维修 到此结束。高手勿喷。。 最后附上宏基4535G的图纸。记住是AMD的集成的
acer 4535G LA_4921P KBLG0__.pdf
(1.56 MB, 下载次数: 64)
