CQ40笔记本屏幕下边两条红蓝横线
三掌柜
2014-4-28 20:10
CQ40笔记本屏幕下边两条红蓝横线
我外接显示器正常,我拆开电脑检查排线两端没发现问题?清洗重插没改变,小弟在这里谢谢大家帮忙分析下含有方法修吗?
三掌柜
2014-4-28 20:17
我的CQ40笔记本电脑版号JAL50LA-4103P型号2009-05-08日生产的
Erase。
2014-4-28 20:20
屏问题 ,果断换
mso0
2014-4-28 20:20
换个屏就好了,
sgj1060777137
2014-4-28 20:38
大哥 ,这是屏坏了啊,跟那些屏线不打噶
ywxcpc
2014-4-28 21:16
通病LG的屏,LCD有点小贵哟
杨靖
2014-4-28 21:33
屏坏,我有台台式显示器,如同你的现象一样,判定屏坏、
刘承奎
2014-4-28 21:39
【屏的问题哦
寂寞式丶聆听
2014-4-28 21:48
换屏吧,是 屏的问题
痴迷无限
2014-4-28 21:50
已经换了N个了,LG的‘闪屏门’
维修峰哥
2014-4-28 21:50
很明显是屏的问题,直接换吧
3320099
2014-4-28 22:03
横线是屏的问题啊,不需要考虑。
hyy
2014-4-28 23:07
这不是典型的屏起线嘛
chenjinfeng5000
2014-4-28 23:39
屏坏了,换屏
lijiaming88
2014-4-28 23:52
LG屏问题 找惠普售后免费换
JINWUDONG
2014-4-29 08:42
直接换个屏就好了?
永强电子
2014-4-29 09:04
明显的闪屏门嘛,这个只是最开始的小的状况,过段时间会整屏闪的
huhui098
2014-4-29 09:11
我也遇到一个。换了屏就好了。
小辉修电脑
2014-4-29 09:58
是不是外行?这样搞。。。厉害了,以后电脑有问题就来这里求救就可以了
sssyfh
2014-4-29 11:28
LG141WX3的屏 这都不知道 ????
MR余
2014-4-29 11:30
LG X3的屏换吧
镇里
2014-4-29 12:16
屏换了,果断坏
风雨潇潇
2014-4-29 15:07
LG的屏吧,报价换屏
hjs155
2014-5-6 09:56
屏坏了,换吧
蓝调Lee.
2014-5-6 10:36
楼主威武啊 换个屏惊喜无限
zmengk0128
2014-5-6 10:42
换屏把,是屏的问题
diego.lv
2014-5-6 10:48
O problema está na tela,
não se esqueça de analisar o flatcable Além disso, este muito comum acontecer neste modelo * ele perdoa, é do Brasil e usar o Tradutor para Comunica
857536383
2014-5-6 10:54
LG 的屏出现这个问题X3或者X5这两款 爱出这个毛病 现在我们 换的基本都是三星的屏或者别的
神风单车
2014-5-6 11:04
屏坏了。换屏吧。屏上的薄膜电路有断线的。
398590400
2014-5-6 11:11
换屏吧!哈哈
zhfw224113
2014-5-6 11:26
屏坏了,换
梅川酷子凯
2014-5-6 12:04
这个 大家都知道 换屏就OK了
gp1888
2014-5-6 12:09
是不是屏线坏了,换一个
ZHANGHOUHI
2014-5-6 13:24
直接换屏吧
lpf583554026
2014-5-6 14:09
确实是屏的问题 修到几个了
hsy888
2014-5-6 14:49
这种屏为什么会这么容易坏 能修的好吗
三掌柜
2014-5-7 08:48
你好谢谢?我找到两块这样的坏屏,正在研究这摸修理,现在恐难是屏电路上的测试点之母含义不知小,再就是电路里面的电容都没标容量,也没这款屏电路图纸,SW0612B-M屏主芯片RT9928是屏电源芯片。有着宽屏电路图纸的朋友发上来共同研究下?
群星科技
2014-5-7 09:12
屏坏了,换屏
か倾城ぬ绝恋℡L
2014-5-7 09:22
屏坏了啊 ,换个就好了 亮显
轩尼诗VSOP
2014-5-7 09:45
08年的LG屏吧,屏坏了
zhouquan36
2014-5-7 10:12
发型不错
呵呵
换屏的事了 包好
fanliyq
2014-5-7 10:47
这个肯定是屏的问题 换屏吧
加勒比i7
2014-5-7 14:29
mso0 发表于 2014-4-28 20:20
换个屏就好了,
我喜欢你的头像 。。。。 德玛西亚!
齐齐哈尔
2014-5-7 14:30
平的问题.....
redfish133
2014-5-7 14:32
看来LZ是新手啊
前女友你还好吗
2014-5-7 14:32
HP CQ40 这款本子,我遇到了太多的屏有亮线,没办法,只能换屏
