标题: G465C 看视频 跑3D 黑屏 声音 正常运行 [打印本页]
作者: 111888666    时间: 2014-4-28 19:41
G465C 版号BM5016-V1.3   客户描述 经常蓝屏 强行关机后 不能启动  上直流电源待机 0。02 按开关电流跳变1.6 ---1.2  不显示  拆机 测 PL19 无电压   测PU7 条件不够 VDDCEN 无电压 怀疑Q3640损坏 拆下  插直流电 电看电流 上屏 开机见联想LOGO  找件换Q3640   装机开机正常  进系统上网 看视频时发现屏幕不定时黑屏屏幕有背光 无图像  声音正常 继续播放屏幕闪烁后画面恢复正常 不断循环  外接显示器故障现象一样   怀疑显卡 做BGA  上机测试原故障  各电压正常   准备换显卡  在论坛中见贴同行同样有黑屏 闪烁 换显卡后还是原故障  求 解=待中
作者: 江西人民    时间: 2014-4-28 20:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 五岳之巅    时间: 2014-4-28 20:04
外接显示器正常不?有可能是内屏供电问题
作者: 111888666    时间: 2014-4-28 20:09
外接 内显 故障现象一样啊  肯定是主板问题
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-29 08:57
可能显卡有电压不正常,在出问题的时候去测显卡的各个电压看看有没有不正常的。
作者: 302945hyxs    时间: 2014-4-29 09:55
外接显示嘛,外接不显示显卡有很大问题
