如此修好一只拖影屏
damos
2014-4-28 19:24
如此修好一只拖影屏
19”吋microstar液晶显示器,严重拖影,测VGH,22.7V正常,于是从此电压测试点拉一根线出来,另一头点好焊锡,用电胶粘压在液晶屏玻璃板左下角VGH测试点上。OK!
云南小书生
2014-4-28 19:27
高手啊 其他的测试点的电压能否告知下
hnddd
2014-4-28 20:02
可以上点图片就好了
damos
2014-4-28 20:54
其他的测试点的电压没有测。由于线是压在玻璃上,装上后好了,不忍拆开拍照。
bpxwdnchen
2014-4-29 08:27
楼主高手啊,要是能上个图片,多给点测量数据就更好 了。
思萌
2014-4-29 09:17
中间的线路有问题?
兵哥科技
2014-4-29 09:24
高手呀!屏的问题除了换灯管,其它的我是不修的。
航运科技
2014-4-29 09:26
能上图看下吗 这用语言表达不是很明白
天地融
2014-4-29 09:26
看来是断线了,高手
周海
2014-4-29 11:03
是有虚焊了排线?还没搞过
永诚
2014-4-29 11:54
楼主上个图就好了,
damos
2014-5-2 17:16
还是有些不稳,激烈摇动,有条纹,不动使用正常。
宝马
2014-5-2 19:26
这样是弄不好的。肯定是脱开的。
打劫棒棒糖
2014-5-2 22:12
lz。能不能发张图让大家看看啊。。让我们膜拜一哈
ausmen
2014-5-3 05:23
看来电路中有虚焊,楼主高手。
天奇电脑维修
2014-5-3 11:19
高手 很想学习一下修屏
流浪才子
2014-5-3 15:29
论坛里早都有的
mengdana
2014-5-3 15:36
芯片级维修!导线级维修!
金至尊
2014-5-3 15:53
我也这样修过,但是用不常 ,
黄祺益
2014-5-15 17:32
云南小书生 发表于 2014-4-28 19:27
高手啊 其他的测试点的电压能否告知下
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=693329
http://www.chinafix.com/thread-708985-1-1.html
houlei123
2014-5-15 21:51
这个帖子好。我看了这个帖子之后我也修好了一个屏
冯维修
2014-5-16 13:42
这种现象遇到得多 也向楼主这样修过但都用不了多久就不行了 到最后只能放弃
ら忘却那一刻゛
2014-5-16 14:06
这块不熟。楼主可以上个图哦
敷衍成性
2014-5-16 14:24
直到楼主是牛人,但没图还是不太明白
LAOYUANYUAN
2014-5-17 23:39
电胶的正式名字叫什么啊。哪有卖的。
damos
2014-5-18 09:20
不就是电工用的胶布吗。
风流德华2008
2014-5-18 10:50
高手,这个方法很好!
