查看: 5921|回复: 26
[内存维修]
内存修复一例
发表于 2008-11-1 23:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用RST软件测试,故障点定位第五个颗粒,
发表于 2008-11-1 23:46:52 | 只看该作者 �
用数字万用表欧姆档测与第五个颗粒有关的排阻,发现有一个有阻值增大现象
换后正常
发表于 2008-11-1 23:57:20 | 只看该作者 �
回复 #1 姚占峰 的帖子
你的内存多大的啊,双面的吗??
发表于 2008-11-2 00:47:27 | 只看该作者 �
楼主,前几天我也修好过一个和你同牌子的内存,512M DDR 双面内存条
坏的排阻是从右边往左边数的第4个,看来这个牌子的内存用的元件质量不怎么样啊
发表于 2008-11-2 09:59:25 | 只看该作者 �
排阻也能引起内存颗粒不能正常的工作。 谢谢我又学到了一招
发表于 2008-11-3 09:58:04 | 只看该作者 �
学习了,排阻也能引起内存问题,学习了
发表于 2008-11-3 22:08:24 | 只看该作者 �
弱弱的问下,怎么才是正确的测内存排阻方法?
(我是用V9802万用表X100KR挡测,没个是相同的值,难道都挂了?)
发表于 2008-11-4 10:42:24 | 只看该作者 �
打个比方你这是用地磅测毫克的东西了,用数字表低欧姆档测22欧姆的电阻才能准确
发表于 2008-11-6 12:30:38 | 只看该作者 �
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
发表于 2008-11-7 10:06:33 | 只看该作者 �
都是小欧数的排阻,用100K档测也太.....大了吧.换个说法,用米尺来量头发丝的直径.
发表于 2008-11-8 13:03:02 | 只看该作者 �
原帖由 蓝色风影 于 2008-11-3 09:58 发表
学习了,排阻也能引起内存问题,学习了
谢谢!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-11-12 20:40:26 | 只看该作者 �
从小处解决起,好经验呀,不是一开始就大刀大斧的,测排阻确实应该放前面
发表于 2008-11-13 10:34:43 | 只看该作者 �
没错,是应该从小的查起,不能动不动就换颗粒
发表于 2008-11-13 16:41:05 | 只看该作者 �
新手学习中......ganxielouzhu
发表于 2008-11-13 23:19:45 | 只看该作者 �
我要下载,我要积分,顶!
发表于 2008-11-15 08:31:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主的好经验!学习了!
发表于 2008-11-15 09:47:02 | 只看该作者 �
嗯.学习了.又长了点知识
发表于 2008-11-17 10:38:35 | 只看该作者 �
大家好   初次来这里    大家要多多指教   我会好好学习
发表于 2008-12-31 11:26:11 | 只看该作者 �
嗯.学习了.又长了点知识
发表于 2008-12-31 11:29:27 | 只看该作者 �
不错~~~~~~~~~~~小东西,起大作用~~
评分
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
查看全部评分
