标题: 奇美17的台湾制造的高压板坏了19V的 [打印本页]
作者: 刘亚军    时间: 2008-11-1 23:42
奇美的,台湾机电源都是19V,高压线圈坏一个没有带换,只能用代用高压板(原装的太贵了),它是灯箱屏必须4个灯都亮.不然有暗带,并且4个灯管都是U型的,现在就是不知道用普通的4灯的高压板可以代换吗?还有就是还要配个19V的适配器,可以换12V的适配器吗?那就不用改高压板的电源了,就是不知道用12V的电源,驱动板可以工作吗?有知道的给个建议,等的急哦,现在不知道怎么搞才好
作者: 牧民    时间: 2008-11-3 11:42
个人认为高压板直接可用19v u型灯管能不能带只能试一下就知道了,原装东西是不好找,我用4灯高压板代换6灯高压板几个月了 也还是很正常,毕竟是维修不是生产,只用能修好就可以。
作者: 老头学维修    时间: 2008-11-4 02:47
~原厂客服我看过他们换过都是直接换新品,不修的。坏的直接丢到一个箱子里,里面满满的一堆故障品。
奇美液晶的高压板故障还真是麻烦,直接代换吧用7812改12v,再从开关拉一条3v做触发就可以了。
作者: 好的维修    时间: 2008-11-8 23:40
直接用19V的电压点通用的高压条是不行的,我上次就试了一次,用了几分钟后高压条烧掉。奇美的东西坏了难搞。
作者: 好的维修    时间: 2008-11-8 23:46
楼上的兄弟用8712改后能正常用?不晓得7812能烤的起不
作者: 丁枫    时间: 2008-12-18 17:08
可以用普通的四灯高压条代,就是要将19V的电源适配器,改用12V的适配器。
作者: 中鸟    时间: 2008-12-18 21:05
7812才1A电流,带不动它的
