标题: 笔记本摔过后,开机发热很快,就蓝屏 [打印本页]
作者: q9314    时间: 2014-4-28 16:33
如题是什么原因,不是风扇的问题,我看过了,风扇是没问题的
作者: 小小维修工爱    时间: 2014-4-28 16:46
你看下硬盘。
作者: zmydjkai    时间: 2014-4-28 16:51
换过内存没有
作者: q9314    时间: 2014-4-28 16:57
zmydjkai 发表于 2014-4-28 16:51
换过内存没有
没有,和内存有关么?
作者: 刘俊鹏    时间: 2014-4-28 17:00
蓝屏与硬盘有关系
作者: 刘俊鹏    时间: 2014-4-28 17:01
与硬盘有关
作者: 刘俊鹏    时间: 2014-4-28 17:02
既然摔了,蓝屏应该是硬盘的问题
作者: 今天晚上要停电    时间: 2014-4-28 17:07
摔过之后发热快?虚焊,至于哪里虚焊我也不知道,得看哪里发热快
作者: q9314    时间: 2014-4-28 17:10
虚焊是连接处么?
作者: q9314    时间: 2014-4-28 17:11
刘俊鹏 发表于 2014-4-28 17:02
既然摔了,蓝屏应该是硬盘的问题
哦,那硬盘我倒没看,可以开机啊,能进操作系统啊,
作者: zmydjkai    时间: 2014-4-28 17:41
q9314 发表于 2014-4-28 16:57
没有,和内存有关么?
有关啊 内存造成蓝屏的很多
作者: dllx2013    时间: 2014-4-28 18:01
是不是哪个地方摔短路了加上硬盘摔坏了 就可能造成发热和蓝屏
作者: caiwenlong13    时间: 2014-4-29 06:37
蓝屏代码是多少,可以从这入手,看看是什么意思;另外摔得笔记本8成都是硬盘坏,可以替换硬盘测试
作者: 爱你丿右手    时间: 2014-4-29 12:13
没有,和内存有关么?
你电脑蓝屏了第一个就看内存是不是坏的啊,第二个在看你硬盘是不是摔到了 硬盘有坏带就换
作者: lusen515527    时间: 2014-4-29 15:03
全面检测硬件。 你还要知道那个部位发热快才好下手啊
作者: q9314    时间: 2014-4-29 15:51
嗯,知道,但是被我弄的开不了机了
作者: q9314    时间: 2014-4-29 15:52
硬盘坏了,应该开不了机把,至少进不去系统啊
作者: Waitforsmile    时间: 2014-4-30 12:09
先进pe检测下硬盘看看,如果硬盘有问题换硬盘,硬盘没问题换内存试试,也可以拆下硬盘进pe看蓝屏吗,依旧蓝屏的话换根内存试一下,还是依旧,看主板哪边发烫喽
作者: 太现实、    时间: 2014-4-30 14:23
应该是硬盘
作者: q9314    时间: 2014-4-30 16:22
换过内存没有
换过了,现在发现是风扇问题,我同事说那个风扇不是原装的,而且风很小
作者: q9314    时间: 2014-4-30 16:23
太现实、 发表于 2014-4-30 14:23
应该是硬盘
还在检测当中,暂时定为是风扇问题
作者: 爱你丿右手    时间: 2014-4-30 16:55
硬盘坏了你怎么进系统  内存是构成蓝屏的第一因素 你硬盘在摔后不是还开的起机吗?现在还看得起不?
作者: 爱你丿右手    时间: 2014-4-30 16:57
大哥们  电脑蓝屏一般都是内存  硬盘是死机和开不起机
作者: 爱你丿右手    时间: 2014-4-30 17:00
蓝屏一般是内存条。内存条插槽问题(拔出内存条插干净重装一下) 有时候也是系统问题(重装系统) 你可以从这两点查   这是我在百度上搜的 你看那有硬盘的事
作者: 爱你丿右手    时间: 2014-4-30 17:03
电脑window系统蓝屏时常见的现象,都是什么原因造成的,遇到后我们怎么办呢?蓝屏从硬件来说内存当是头号嫌疑犯,软件方面病毒木马,系统文件损坏等也是常见的导致蓝屏故障的原因,下面逐一分析和看如何解决蓝屏故障:
  首先看硬件的故障:
  1、硬件问题的可能性最大的嫌疑犯就是内存了,如果你电脑中有两根内存条不是一个型号,可以试着拔下来一条,单独用一条看问题是否能解决,能解决就是内存的兼容性问题。还有内存条金手指是否氧化接触不良都可能导致蓝屏,拔下来用橡皮擦干净。
  如果内存条发生物理损坏者内存与其它硬件不兼容,也产生蓝屏。解决办法就是换内存了。
  2、系统硬件冲突也会导致蓝屏。在“控制面板”→“系统”→“设备管理”中检查是否存在带有黄色问号或感叹号的设备,如果有这样的,可以先将其删除,并重新启动电脑,由Windows自动调整,一般可以解决问题。若还不行,可手工进行调整或升级相应的驱动程序。
  3、除了内存看CPU温度是否过热,用软件如鲁大师等可以很方便看到CPU温度,一般40―70度为正常,超过了时间久了,不是死机就是蓝屏。
  假如cpu过热,散热性不好,如果你是超频后发现蓝屏的那就是因为超频后造成内部运算过多,使cpu过热,从而导致系统运算错误。如果非要超频,又不想出现蓝屏,就要做好散热,换超强悍的风扇,和效果好金色的散热硅脂,不过稳定性还是首选。
  4、劣质的做工和用料也是是电脑出现蓝屏现象的另外个隐形的杀手。
  再看软件方面如何解决蓝屏
  1。电脑系统有顽固的病毒和木马或蠕虫干扰,还有就是上网时不要暴露自己的IP地址,免得受到黑客的攻击;另外,及时升级自己的病毒库,定期检查系统中是否有病毒,对新下载的软件更是要全面检查,以防含有病毒或木马。可用360系统或金山卡巴全盘查杀,然后修复漏洞打上补丁。
  2、玩游戏或用某软件后蓝屏,一般就是系统不支持这款游戏或软件卸载游戏或软件,或是换用XP系统,这种就是下载的游戏软件与WIN7系统有冲突导致程序不稳定。
  3。出现蓝屏后可以重启,开机后按F8,回车进安全模式里,按最后一次正确配置,试试可否解决,也可进安全模式,到桌面后,全盘杀毒!
  4、试用此命令看能否解决蓝屏
  你复制以下命令或在.命令提示符输入:
  regsvr32 /s urlmon.dll
  regsvr32 /s mshtml.dll
  regsvr32 /s shdocvw.dll
  regsvr32 /s browseui.dll
  regsvr32 /s jscript.dll
  regsvr32 /s vbscript.dll
  regsvr32 /s scrrun.dll
  regsvr32 /s msxml.dll
  regsvr32 /s actxprxy.dll
  regsvr32 /s softpub.dll
  regsvr32 /s wintrust.dll
  regsvr32 /s dssenh.dll
  regsvr32 /s rsaenh.dll
  regsvr32 /s gpkcsp.dll
  regsvr32 /s sccbase.dll
  regsvr32 /s slbcsp.dll
  regsvr32 /s cryptdlg.dll
  regsvr32 /s oleaut32.dll
  regsvr32 /s ole32.dll
  regsvr32 /s shell32.dll
  regsvr32 /s initpki.dll
  regsvr32 /s msjava.dll
  5、以上的招式如不管用,用一键还原或重装系统,再不行就升级WIN7或更换为其他windows 系统,个人感觉还是XP成熟一点。
百度上搜的  看看吧   这里面提到硬盘了吗
百度上
作者: 爱你丿右手    时间: 2014-4-30 17:05
我只是一个电脑小白    但这些我还是懂一点的
作者: 张川zc    时间: 2014-4-30 17:14
看下散热器变形了没
作者: q9314    时间: 2014-5-5 17:02
张川zc 发表于 2014-4-30 17:14
看下散热器变形了没
没问题,不是风扇的问题
作者: q9314    时间: 2014-5-5 17:03
爱你丿右手 发表于 2014-4-30 17:03
电脑window系统蓝屏时常见的现象,都是什么原因造成的,遇到后我们怎么办呢?蓝屏从硬件来说内存当是头号嫌 ...
你这个复制粘贴还是算了把,还没别人2句说的实在
作者: q9314    时间: 2014-5-5 17:04
没问题啊,能开但是扇热不行啊,主要是温度太高引起的
作者: 极佳电脑    时间: 2014-6-9 20:50
蓝屏应该是硬盘的问题
作者: xiaoruiying    时间: 2014-6-10 08:36
不一定是硬盘   你测硬盘了没有如果硬盘没事检查一下主板
作者: 小崔丶    时间: 2014-6-10 11:10
一,硬盘有坏道。二,硬盘模式调一下,进系统就不会蓝屏。三,有可能显卡虚汗。加焊。四,具体的只有检测下才知道。
作者: 小崔丶    时间: 2014-6-10 11:12
也有可能铜片和显卡没接触好。散热不行,
作者: 丢个企鹅    时间: 2014-6-11 15:19
楼上说的那么多,楼主还没有确定什么问题?
作者: 布谷1    时间: 2014-6-14 16:00
硬盘可能性大一点!
作者: siqiutian    时间: 2014-6-16 17:09
感觉硬盘问题多一点
作者: 劫后余生    时间: 2014-6-27 00:30
应该是内存条的故障才对!
作者: 魁力留痕    时间: 2014-6-27 11:14
那硬盘
作者: →天天联想←    时间: 2014-6-27 11:51
没有,和内存有关么?
作者: k471885421    时间: 2014-7-12 11:33
没摔之前热的也快啊 则样的话
作者: zl178836850    时间: 2014-7-13 18:24
从 好主板上 读取的 这个 是在南桥附近的
作者: 会员904383    时间: 2014-7-13 20:45
新人学习了。。
作者: 1209386317    时间: 2014-7-15 16:33
摔了   硬盘可能有问题吧   发热你看看铜管坏了没有啊
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-22 09:47
风扇和CPU接触良好吗?
