标题: 联想Z370 不出CPU供电 [打印本页]
作者: hnsylgj    时间: 2014-4-28 15:46
标题: 联想Z370 不出CPU供电
CPU供电IC ISL95831 23脚VIN19V 开启7脚VR_ON只有1V,不知道什么原因给拉低了,求大神帮忙!
作者: 负电荷    时间: 2014-4-28 16:00
你那图中PR5有没有测啊,有多少电压
作者: MR余    时间: 2014-4-28 16:05
问题解决了吗
作者: fulang168    时间: 2014-4-28 16:11
你把那个7脚线路断开,再测一下就知道是前面问题还是芯片本身问题............
作者: zmydjkai    时间: 2014-4-28 16:52
解决了LZ通报一下
作者: 37373358    时间: 2014-4-28 19:28
是呀 通报一下
作者: hnsylgj    时间: 2014-4-28 19:41
PR5的1脚有3.3V,2脚只有1V了,,电阻没问题,拆了PC9也不行,,IS95831换也一样.
作者: 11533557z    时间: 2014-4-28 19:42
你把IC的24脚PROG1电阻拿掉,如果有CPU电压,那就是CPU没有收到PROCPWRGD信号不发出SVID
作者: hnsylgj    时间: 2014-4-28 19:44
去了与24脚相连的电阻,CPU供电有1.1V.应该可以确定芯片是好的
作者: 11533557z    时间: 2014-4-28 19:48
你先刷SB的BIOS,不行再加焊桥吧,你提供的信息太少了 我只能这样教你了,还有,VRON信号感觉有些低了 你查下它是哪里来的
作者: hnsylgj    时间: 2014-4-29 18:16
11533557z 发表于 2014-4-28 19:48
你先刷SB的BIOS,不行再加焊桥吧,你提供的信息太少了 我只能这样教你了,还有,VRON信号感觉有些低了 你 ...
VR_ON是EC 48脚发出直接到PR5的1脚.现在看来桥的可能性很大了,,,明天加焊下试试看,有结果来跟大家说
BIOS已经刷过了
作者: hnsylgj    时间: 2014-4-29 18:19
就是不明白的是VR_ON怎么被拉低到1V了,正常应该是3.3V,,,和CPU没有收到PROCPWRGD信号有关系吗?
作者: 398590400    时间: 2014-4-29 18:32
你看看是不是上拉 出现了问题
作者: 398590400    时间: 2014-4-29 18:38
还有就是 是不是对地短路的了
作者: 张青峰    时间: 2014-4-29 19:09
换个cpu供电芯片试试
作者: hnsylgj    时间: 2014-4-30 15:31
张青峰 发表于 2014-4-29 19:09
换个cpu供电芯片试试
芯片肯定有换过了的..
作者: hnsylgj    时间: 2014-4-30 15:33
398590400 发表于 2014-4-29 18:32
你看看是不是上拉 出现了问题
你具体帮分析下,,上位电阻是哪个?
398590400 发表于 2014-4-29 18:38
还有就是 是不是对地短路的了
没有发再短路的地方
作者: 398590400    时间: 2014-4-30 17:48
hnsylgj 发表于 2014-4-30 15:33
你具体帮分析下,,上位电阻是哪个?
VR_ON 你搜着个信号 看连那些东西的了 看看是谁发出的 1.1肯定不对
作者: hnsylgj    时间: 2014-5-2 10:13
这个信号是EC发出的,没去别的地方,直接到PR5后到CPU供电IC7脚.
作者: 398590400    时间: 2014-5-2 11:37
你把 PR5断开 看看 前边 是什么原因导致的 拉低
作者: hnsylgj    时间: 2014-5-4 11:36
EC到PR5有3.3V,前面正常,过PR5后被接低了,芯片换过,,断开PR5直接飞3.3发也不行.打算做下PCH,不行换个看结果吧.
作者: 398590400    时间: 2014-5-4 11:40
hnsylgj 发表于 2014-5-4 11:36
EC到PR5有3.3V,前面正常,过PR5后被接低了,芯片换过,,断开PR5直接飞3.3发也不行.打算做下PCH,不行换个看结 ...
前面正常 那就是后面短路了  你换个桥
作者: 黄哥    时间: 2014-5-4 13:00
CPU电源IC是不是坏了
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-5-4 15:44
你看电路上有其他元件没有?
作者: hnsylgj    时间: 2014-5-7 12:28
这几天忙,这个机暂时放下了
