标题: 捷波845GV为何跑“00”? [打印本页]
作者: 有影无    时间: 2008-11-1 23:32
标题: 捷波845GV为何跑“00”?
一捷波845GV主板 的1500  6。3 电容 全暴了 换掉后 点不亮 跑 "00"。凭经验把 AGP 和 内存槽旁的24N03 用3055代换掉。故障依旧。没办法测了CPU  AGP  内存 都正常。最后发现内存左下方的ICS93722BF发烫,换了个同型号的上去,还是老样子。傍边还有个6脚的RT9173,测了左边的三个脚都是3。3V,右 边的第一个脚为1。26V, 第二脚没电压,第三个脚为2。5V。这样正常吗?
      是不是要刷下BIOS?或是要换下IO,请高手指点下,谢谢了?
