ZXCVWtest
标题: P7H55 不稳定 [打印本页]
作者: 芯脉科技    时间: 2014-4-28 15:19
标题: P7H55 不稳定
同行拿过来几块P7H55 REV:1.0       I3的CPU MH55桥。不稳定。有时可以亮有时不能亮。还有一片跑码不定时自动关机。量电压正常。有点无从下手。MH55的桥应该 不容易坏吧!有没有维修过的高手?
作者: 二十八画生    时间: 2014-4-28 15:33
假焊的多,主要还是散热不够好
作者: 我叫不紧张    时间: 2014-4-29 10:37
华硕的板吧,看命名应该是华硕的,如果是,那么告诉你两个比较容易出问题的信号,VRMPWRGD 和 MEPWOK,最好能用示波器量测,正常主板都为高3V,上电掉地的板子可能会有跳变或根本就不拉高
作者: huangtao83    时间: 2014-5-2 13:28
我也有一片板,问题和楼主一样的,加焊822后客人用了一个月,现在又出问题,求解决方法 ,感谢
作者: 0936033827    时间: 2014-5-3 21:50
目前有遇到了一片~真的很傷腦經~換過了822結果還是不行~
作者: x8664    时间: 2014-5-4 14:22
这种情况上示波器吧,要不然试几百次也试不出所以然来
