标题: P8H61 [打印本页]
作者: zhuyiab    时间: 2014-4-28 13:04
标题: P8H61
今天修到一块在保的机器P8H61 除去CPU旁的R68电感上没电,其它都正常PCIE A11 3.3V  A13  14 时钟也有  H61 的板没修过  时序也就知道个大概 我的理解 这个R68 是给CPU内部的集成显卡供电  主板跑码 过内存后才会有 . 杳内存条件都正常 刷BIOS 官网上下了N多个,都是通电风扇转下停下,后来还是在基地上找到BIO0S 刷上去 亮机,但奇怪的是 ,亮机后测得这个R68 还是没电,
刚开始还以为是省电模试,进PE 后,还是没电 请问这个R68电感 是什么供电,还有,1156的CPU 集成显卡供电 是谁提供的
作者: ;;;;;    时间: 2014-4-28 13:38
这个板子没有修过      学习一下吧
作者: 付吕剑武    时间: 2014-4-28 14:36
这个是集显供电,怎么会没有电压,我用的就是这个板子,我还有支持三代U的BIOS ASUS_P8H61-M-LX-ASUS-4401.zip (2.97 MB, 下载次数: 114)
