标题: 为什么淘宝上卖的14寸屏都是LG闪屏门的屏? [打印本页]
作者: lestat723    时间: 2014-4-28 12:56
屏挂了,本想给自己的DELL A840换个屏,可到淘宝上一搜,那些屏都是LG闪屏门对应型号的屏,怎么回事了?买还是不买啊?会有问题吗?
懂的能不能给个质量有保证的购买连接,有点引人做广告的嫌疑,版主不要封贴噢
作者: 消失的印记    时间: 2014-4-28 13:03
不是专业搞维修的吧?自己去赌吧
作者: 43360801    时间: 2014-4-28 13:04
说是10年改良的,不放心的话就买旧的其他牌子的
作者: xsp1980    时间: 2014-4-28 13:15
6模块的没问题,3模块的有问题。
作者: daofen2008    时间: 2014-4-28 13:40
最好别卖便宜的
有的是修好的    看他保多久  最少也要3个月
作者: letstone    时间: 2014-4-28 13:42
这屏停产了,有全新的都超贵
作者: lestat723    时间: 2014-4-28 13:45
xsp1980 发表于 2014-4-28 13:15
6模块的没问题,3模块的有问题。
请问如何分模块数啊?6模块跟3模块写的也是同一个型号名称吗?
作者: lestat723    时间: 2014-4-28 13:46
letstone 发表于 2014-4-28 13:42
这屏停产了,有全新的都超贵
哪里有全新的,贵到什么价啊?能给个质量有保证的连接吗,谢谢
作者: 玉天翔    时间: 2014-4-28 14:17
基本上查到合适的就可以,淘宝还是有些质量好的屏
作者: SATA    时间: 2014-4-28 14:38
其他牌子 的也有啊
作者: 波板    时间: 2014-4-28 14:41
找其它牌子的吧
作者: fgjhjrfghfgh    时间: 2014-4-28 14:48
你换三星的啊
作者: hsy888    时间: 2014-4-28 14:52
有的好 有的差
作者: 398590400    时间: 2014-4-28 15:09
14寸的 屏都是那么些
作者: 惟妙惟笑    时间: 2014-4-28 15:13
便宜的不能买,保坏
作者: huaiantyq    时间: 2014-4-28 20:57
A840好像是14LED屏吧,没听说有闪屏门啊?你要是不放心,买块三星的换上就是啦
作者: 维修峰哥    时间: 2014-4-28 22:11
一般10年后出的屏就不会有闪屏了
作者: 在线无语    时间: 2014-5-1 12:29
做维修的钱赚的很辛苦  买我的屏吧 绝对不闪屏
作者: lestat723    时间: 2014-5-5 12:32
可以,给个淘宝连接,有不?
作者: wbx123456    时间: 2014-5-5 12:55
哎 LG 的最好别买 除非你很懂行!
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-5 15:15
我这有大把旧屏 你需要吗  190一块 你出运费
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-5 15:17
补充一下!!   我的屏不是lg的拆机屏幕哦 ,保证米问题
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2014-5-5 15:21
不买这型号不就行了吗
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2014-5-5 15:22
LCD屏全新现在贵的很
作者: 晨鹏    时间: 2014-5-5 16:12
换三星的不是也行嘛
作者: 台州市    时间: 2014-5-5 16:34
液晶线路板到屏的模块数量
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-5-5 16:42
因为如果店家卖真货的话就养不活自己了
作者: diannaoweixiu1    时间: 2014-5-5 16:58
看看评价,看看信誉,相信很快能找到合适的屏啊 再说都是七天无理由退货吧!!!不用担心
作者: 15071354008123    时间: 2014-5-5 17:38
工厂返修的
作者: batteryu    时间: 2014-5-5 19:13
是14.1LCD的才闪屏吧
作者: 加勒比i7    时间: 2014-5-6 10:52
不要问为什么  ,因为这都是大家知道的
作者: 流浪才子    时间: 2014-5-6 11:36
楼主 不是做维修的吧    维修的拿屏基本都是老客户 一般不会有人去坑 固定老客户的
